Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Использование BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 14:53
Ср, апр 25 2012, 14:25
При использовании BAPI_GOODSMVT_CREATE вид движения 301 (Перенос с завода на завод) перенос происходит, но
выводится следующее сообщение:
Экспресс-документ "Ошибка при создании ТранспортЗаказов к документу м"
Кто то сталкивался с таким? Может еще какие то флаги отметить надо?
ls_code-gm_code = '04'.
ls_mmhead-pstng_date = ps_header-vdatu.
ls_mmhead-doc_date = ps_header-vdatu.
ls_mmhead-ver_gr_gi_slip = '1'."отдельная накладная
ls_mmhead-VER_GR_GI_SLIPX = 'X' .
ls_mmhead-pr_uname = sy-uname.
ls_mmhead-HEADER_TXT = ps_header-BSTKD.
wa_mmitems-material = <ord>-matnr.
wa_mmitems-po_item = count * 10.
wa_mmitems-plant = ps_header-werks_out.
wa_mmitems-stge_loc = ps_header-lgort_out.
wa_mmitems-MOVE_plant = ps_header-werks_in.
wa_mmitems-MOVE_stloc = ps_header-lgort_in.
wa_mmitems-move_type = '301'.
wa_mmitems-entry_qnt = <ord>-kolz.
wa_mmitems-entry_uom = <ord>-meins.
* wa_mmitems-mvt_ind = 'B'.
wa_mmitems-batch = <ord>-charg.
wa_mmitems-val_type = <ord>-charg.
wa_mmitems-NB_SLIPS = 1.
wa_mmitems-NB_SLIPSx = 'X'.
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
goodsmvt_header = ls_mmhead
goodsmvt_code = ls_code "(04)
IMPORTING
materialdocument = l_mblnr_in
matdocumentyear = l_mjahr_in
TABLES
goodsmvt_item = lt_mmitem
return = lt_return.
 Заголовок сообщения: Re: Использование BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 18:13
Чт, июл 08 2010, 07:35
Здравствуйте!
Может забыли append wa_mmitems to lt_mmitem?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 18:21
Append, это все есть. Если создавать вручную через MB1B после перемещения сообщение такое же выходит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 21:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите дампы с помощью транзакции ST22.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Использование BAPI_GOODSMVT_CREATE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 07:42
Криво был сделан приход материала.
