Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Переходящий больничный с ноября на декабрь
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 13:19
Чт, янв 10 2013, 08:52
Здравствуйте! Заведён больничный с 21 ноября до 19 декабря. Расчет зп за декабрь учитывает только 19 дней в расчете по среднему, как можно учесть ещё 10 дней ноябрьских? Или может делать через продление больничного надо.
Есть такая таблица в схеме ORT, там данный больничный за ноябрь посчитан, как теперь можно эти данные из ORT перекинуть в RT за декабрь?
 Заголовок сообщения: Re: Переходящий больничный с ноября на декабрь
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 14:12
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ничего не надо перекидывать. У вас вероятно настроено расчитывать больничный в текущем периоде. Поэтому ноябрьская часть лежит в ноябрьской RT, декабрьская - в декабрьском RT. Так и должно быть.
Обратите внимание, что когда Вы запускаете расчет за декабрь, то также должен выполняться перерасчет за ноябрь. Если этого не происходит, то вероятно была какая-то манипуляция с данными, например удаление расчета, либо правка ИТ0003. Если перерасчет за ноябрь автоматически не происходит, просчитайте принудительно с ноября.
Другой вариант. Ноябрьская часть больничного была оплачена еще в ноябре.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 15:04
Мне нужно, чтобы в расчетный листок за декабрь подтягивались данные по больничному за ноябрь и декабрь. Если посчитать с ноября, то в расч. листок за декабрь помимо больничных попадут все остальные выплаты за ноябрь, которые не нужны, нужен только больничный.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 15:15
1. А расчет за ноябрь вообще был выполнен?
2. Отображение расчетного листка как настроено в отношении обратного расчета? Там есть параметр, типа представление обратного расчета, и нужное значение у него - показывать разницу.
Если изменений в данных по ТН не было, то принудильный обратный расчет вообще никак не должен сказываться на отображении расчетного листка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 12:44
1. Продуктивный расчет за ноябрь был выполнен.
2. Где это посмотреть, в PE51? Где посмотреть параметр представление обратного расчета.
Скорее всего какие-то изменения данных по тн были, вообщем если рассчитывать с ноября, то в расч. листке все виды оплат за ноябрь подтягиваются.
Нужно, чтобы часть больничного, попадающая на ноябрь, выплачивалась в декабре.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 13:27
Программа расчетных лситков какая?HRUCEDT0?
В стартовом окне программы при запуске. Так и называется "Печать обратных расчетов"
Если через HRUCALС0, то сначала в HRUCEDT0 настроить вариант, сохранить его, а затем указать в HRUCALС0 этот вариант в поле "Вариант просмотра ВедомОплат".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:21
Спасибо, проблему решили не через обратный расчет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 15:18
Было бы интересно услышать детали.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 15:21
Решили видом оплаты руками в 15 ит сумму вводить.
