Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Добавление позиций в FI документ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 11:37
Ср, фев 13 2013, 11:25
Коллеги, просьба помочь разобраться как лучше сделать, пользователь просит добавить пару проводок (позиций) в fi документ, который автоматически создаётся по ММ фактуре. Это надо только для агентской схемы. Как лучше реализовать ? Первая идея была, сделать обработку в PROCESS AFTER INPUT , но разработчики вдруг забоялись и написали: "Коллеги, данную функциональную спецификацию я предлагаю пересмотреть
в виду высоких рисков осуществления некорректных проводок, которые могут привести к непредсказуемым отображениям данных в таблицах, влияющих на отчетность. Я говорю о пункте ввода дополнительных позиций в процессе создания/сохранения документа.". Как я понял, мои разработчики такое ещё не делали, поэтому бояться. Альтернативная схема создания доп. документа на эти позиции не совсем красива. Поэтому хотелось бы знать, как это сделать, что надо учесть, может есть примеры ?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление позиций в FI документ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 15:39
Пн, апр 17 2006, 11:03
Это нужно делать не в "PROCESS AFTER INPUT", а в расширении, например BADI ACC_DOCUMENT.
Никаких "непредсказуемых отображений" не будет, если новые строки будут иметь правильную корреспонденцию.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 17:38
Почему хотели, чтоб сразу после ввода, так как там есть структура BSEG, в которую легко можно добавить новую строку и обязательно после ввода, чтоб не было ещё никаких проверок и сохранений. Если через BADI ACC_DOCUMENT там уже поди документ сохранён или нет ? Есть примеры?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 21:39
Ср, апр 12 2006, 12:43
И правильно забоялись.
ИМХО не с той стороны подходите. Бухчёт - это учёт фактов хозяйственной деятельности. В данном случае фактом будет фактура ММ. Там есть условия (кажется и в заголовке и в позициях) нужен не АБАПер а ММ/FI-щик который допилит схемы калькуляции и виды условий. По ним скорее всего и можно сгенерить нужные дополнительные позиции по аналогии как создаётся позиция НДС.
Не надо АБАПить, то что нужно кустомайзить.
Никого не трогаю, примусы починяю.
