Текущее время: Пн, июл 06 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: сторно документов оплаты
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 14:32
Пн, июл 02 2012, 14:18
Пытаюсь в MIRO сторнировать документ, который был проведен пол года назад, сторнировать закрытым периодом, выдает ошибку - сторнирование невозможно, существуют документы оплаты. Можете подсказать, как сторнировать эти документы?
 Заголовок сообщения: Re: сторно документов оплаты
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 18:40
Технически, Вам нужно сторнировать (FBRA) документ, который указан в поле "Выравнивание" Вашего документа фактуры. Это может потянуть за собой цепочку других отмен выравниваний, так что придется раскручивать с конца.
Но! Сторнировать в закрытом периоде все равно не получится. Нужно будет, чтобы документ сторно был в открытом периоде.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 08:30
Спасибо за ответ! А документы выравнивания где можно посмотреть? Я просто логист, поэтому в FI ни бум-бум.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 12:28
Чт, окт 06 2011, 14:26
Просмотр позиции по счетам (транз. FAGLL03) поле "ДокВыравн" (BSEG-AUGBL) Номер документа выравнивания.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 12:55
sap_nar написал:
У меня в наличие только номер счета фактуры, мне нужно найти документы выравнивания именно к нему.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 13:05
Ср, авг 04 2010, 15:10
В бухгалтерском документе проваливаетесь в позицию кредитора. Номер документа выравнивания будет в поле Выравнивание.
Кроме того, нужно проверить, есть ли выравнивание по 19* счету (нужно в бухгалтерском документе провалиться в позицию по 19* счету).
Вообще информацию по выравниванию можно посмотреть в таблице BSE_CLR по номеру бух. документа (поле BELNR).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 13:35
Adelle написала:
Спасибо, все нашел! А сторнировать в FBRA? Я туда ввел эти документы, выскочила желтая ошибка, мол разные года, хотя года одни, я нажал enter, экран мелькнул, и ничего не произошло. Можно узнать - сторнирован документ или нет?
А фактуру по-прежнему не дает сторнировать, пишет то же самое - что есть документы оплаты. Правда ошибка зетовская. Может чего поназетили...
Последний раз редактировалось darkduck Чт, фев 14 2013, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:09
Да, отменять через FBRA.
Ваши документы не сторнированы, так как при отмене выравнивания система запрашивает просто отменить выравнивание или отменить со сторно. При отмене со сторно указывается причина сторно.
Документ сторно отражается в заголовке бухгалтерского документа (при просмотре документа нажимаете на шляпу).
 Заголовок сообщения: Re: сторно документов оплаты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:11
В FBRA нужно нажимать "Сохранить". Потом, если желтая ошибка - Enter. Система может еще несколько вопросов попутно задать.
Если документ выравнивания успешно отменен/сторнирован, то поле AUGBL в указанном выше отчете будет пустым.
Насчет Z- Вы правы, смотрите чего накрутили.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:19
спасибо большое за ответы, все получилось!
