Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: При деблокировании СПП элемента выдается ошибка № сообщения CN683 Данные по закупкам еще не велись
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 13:38
Вт, фев 16 2010, 11:51
Добрый день уважаемые коллеги. Сейчас при деблокировании СПП элемента выдается сообщение об ошибке. № сообщения CN683
Данные по закупкам для компонента 0010, операции 0010 являются неполными
You want to release an activity. You have allocated one or more externally procured material components to the activity. Important data for purchasing was missing at the time of release, such as:
G/L account
Purchasing group
Material group
Хотим чтобы после деблокирования СПП элемента сформировались заявка и резервирование. Указали соотвествующие материалы. В материалах указана группа материала и группа закупок, веден бухгалтерский ракурс. Материалы на все ракусры расширены. Но все равно выдает сообщение об ошибке и не дает деблокировать СПП - элемент подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: При деблокировании СПП элемента выдается ошибка № сообщения CN683 Данные по закупкам еще не велись
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 19:04
Вс, апр 01 2012, 17:21
Посмотрите ноту: 490602
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 09:45
Уважаемые коллеги, проблема оказалась гораздо проще чем мы думали. Нужно просто в CJ20n по каждой позиции на уровне сетевого графика указать закупочную организацию и группу закупок. Тогда деблокирование проходит нормально.
