Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Перенос НДС к вычету по факту ввода в экспл. ОС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 15:30
Ср, апр 18 2007, 07:27
Коллеги,
так как сейчас не нужно учитывать факт оплаты ОС для переноса НДС к вычету, то поделитесь, пожалуйста, кто какие применяет схемы учета НДС.
Я, например, настроил три кода НДС V2->V9->VC.
1. Создал инвойс с кодом НДС V2
2. Пытаюсь перенести 26-й программой с V2->V9 , но она упорно переносит сразу с V2->VC.
У кого какие вариации по учету вторичного события при вводе в экспл. ОС ?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос НДС к вычету по факту ввода в экспл. ОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 13:09
Ср, авг 04 2010, 15:10
Вот в этой теме ответ на Ваш вопрос: viewtopic.php?f=5&t=20869&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 13:19
Спасибо, Adelle,
но может быть я слепой , но я не увидел ответа на мой вопрос: как сделать перенос с V2->V9 с помощью 26-ой программы. :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:14
Так а зачем переносить на V9?
Промежуточный код НДС нужен для того, чтобы дать понять программе, что перенос нужно выполнять только при наступлении вторичного события.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:17
Какая тогда цепочка действий будет ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:21
Регистрируется входящий с-ф по закупке ОС.
До момента наступления вторичного события 26 программа не переносит НДС на целевой код НДС (в вашем примере с V2 на VC).
В момент ввода ОС в эксплуатацию заполняется таблица вторичных событий J_3RTSE.
Только после ее заполнения выполняется перенос НДС с V2 на VC.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:28
Adelle написала:
Без галки "По отгрузке" ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 19:21
Что-то я у себя этой галки не вижу(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 19:32
Она сейчас называется "База начисл."
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 19:36
Тогда с галкой.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 19:44
я сделал трассировку, с галкой 26-я программа не обрабатывает таблицу J_3RTSE.
А без галки - обрабатывает таблицу J_3RTSE и DEFTAX_ITEM.
Значит, чтобы перенести с V2 на VC с помощью 26-ой программы с галкой "База начисл", зачем заполнять таблицу J_3RTSE ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 16:10
Вт, сен 26 2006, 12:20
Привет.
Как-то разбирался в песочнице....
сделал такие пометки для себя:
На текущий момент для возмещения НДС по приобретенным ОС необходимы все основные условия + Ввод в эксплуатацию ( ОС-1 ), оплата не важна.
Необходимые настройки для отслеживания НДС, вторичные события:
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
+ всё есть в SPRO.
если кинете в ЛС свой мейл - перешлю шпаргалку с картинками, что и где настроить. За стиль не судите строго ;)
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
 Заголовок сообщения: Re: Перенос НДС к вычету по факту ввода в экспл. ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 19:25
Спасибо! :)
Ларчик крылся в волшебной фразе "Для того, чтобы 26я программа сделала перенос на код VC (на код V9 переноса не делается, но обязательно нужен, т.к. именно по наличию промежуточного кода 26я программа определяет, что нужно проверять введенное в систему вторичное событие ( вторичное событие сохраняется в таблице J_3RTSE). Для ввода вторичного события по вводу ос в эксплуатацию лучше использовать отчёт J_3RF_NKS_STARTUP".
Всё получилось.
