Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Имя класса получить из метода класса или объекта
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 11:22
Чт, авг 19 2004, 17:37
Поиском сразу не нашел, может знает кто навскидку, как получить имя класса из метода класса или объекта?
 Заголовок сообщения: Re: Имя класса получить из метода класса или объекта
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 11:31
Вт, фев 15 2011, 15:02
REPORT  zus_sdn_runtime.
TYPE-POOLS: abap.
DATA:
  gd_class          TYPE abap_abstypename,
  go_docking        TYPE REF TO cl_gui_docking_container.
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT go_docking.
  gd_class = cl_abap_classdescr=>get_class_name( go_docking ).
  WRITE: / 'Class', gd_class.
Оно?
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 13:36
8051core написал(а):
  gd_class = cl_abap_classdescr=>get_class_name( go_docking )...
Оно?
Ммм... Видимо оно. Просто тестил в 4.6D, а там нет этого метода. Но нашел cl_abap_classdescr=>DESCRIBE_BY_OBJECT_REF( me ).
Спасибо!
А имя класса из статич. метода класса можно через SY-REPID узнать. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 14:37
Пн, окт 11 2004, 20:32
Parazit написал:
Ах елки-палки :) Искал безуспешно пару лет назад, но лучше поздно чем никогда. Спасибо! :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 14:42
Пт, июн 16 2006, 00:43
А я буду педантом, и замечу, что такой вопрос может возникнуть исключительно из-за ошибок проектирования :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 15:06
Пономарев Артем написал:
А если класс участвует в каких-либо настройках и ему хочется узнать что там для него понастраивали?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 15:37
Исходя из принципа инкапсуляции, настройки для класса и читать следует в его внутренностях. Соответственно не вижу предпосылок для динамического определения имени.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 15:56
Не хочу в коде класса прописывать его имя константой. Это мои личные религиозные убеждения, попрошу их не оскорблять! :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 16:29
Религия - это святое, у самого есть заморочки :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 17:37
Чт, май 12 2011, 16:06
Parazit написал:
Я там понимаю, это для глобальных классов. А никто не знает, как в статик-методе узнать имя класса для локальных классов (без использования плясок с 'SYSTEM_CALLSTACK')?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 16:50
Parazit написал:
ArmAnn написал:
Кстати, что-то не получилось. Или же я неправильно понимаю, как это нужно делать.
Создаю глобальные классы: базовый ZCL_TEST_01 со статик-методом
METHOD test.
    WRITE: sy-repid.
ENDMETHOD.
и дочерний ZCL_TEST_02. При вызове
zcl_test_02=>test( ).
zcl_test_01=>test( ).
2 раза выводится
ZCL_TEST_01===================CP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 17:06
LAT написал(а):
Parazit написал:
ArmAnn написал:
METHOD test.
    WRITE: sy-repid.
ENDMETHOD.
2 раза выводится
Ну, так метод Test действительно принадлежит ZCL_TEST_01.
А если вот так:
zcl_test_02=>test( sy-repid ).
zcl_test_01=>test( sy-repid ).
причем параметр передавать по значению.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 17:10
METHOD test.
    WRITE: sy-repid.
ENDMETHOD.
2 раза выводится
В принципе логично - sy-repid показывает текущую программу, а так как метод test фактически выполняется из ZCL_TEST_01 - то этот класс и имеем в sy-repid.
sy-repid вообще про классы не знает, и до лампочки ему какое то там наследование..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 17:12
Parazit написал:
будет передавать имя тестовой программы, я полагаю :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 17:14
Модифицировал дефинишн
class-methods TEST IMPORTING VALUE(i_repid) TYPE sy-repid.
и имлементешн
METHOD test. WRITE: i_repid. ENDMETHOD.
Теперь 2 раза выводится название программы, из которой происходит вызов.
