Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Ограничение на длину строки файла при open dataset
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 16:37
Пн, янв 19 2009, 11:17
Подскажите, пожалуйста, есть ли ограничение на длину строки файла при записи этого самого файла с помощью OPEN DATASET? И как с этим справиться? Похоже, что длиннее 255 символов не дает записать. Пробовал кусками записывать с использованием LENGTH и NO END OF LINE, но похоже что-то делал неправильно, т.к. файл всё такой же, "обрезанный".
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение на длину строки файла при open dataset
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 21:22
Пт, сен 23 2005, 11:11
странно, откуда такое ограничение,
попробуйте
open dataset .. IN BINARY MODE
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 09:51
Если использую BINARY MODE, то некорректно текстовые поля выгружаются, с кракозябрами. Хотя может мудрю с параметрами, не понимаю
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:47
Чт, окт 22 2009, 12:41
_ написал:
При использовании BINARY MODE данные считываются в "сыром" виде, чтобы их перевести в текст нужно узнать в какой кодировке данные представлены в файле (должены быть в utf-8). И перевести классом CL_ABAP_CONV_IN_CE.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 10:48
В общем, при записи ограничения нету, это я файл проверял-считывал с помощью тр.CG3Y в режиме ASC, он обрезает :oops:
