Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: НЗП + Отклонения
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 12:11
Ср, мар 30 2005, 10:30
Господа, есть вопрос.
Необходимо расчитывать НЗП и отклонения.
Используем технологические заказы. При закрытии периода по заказу был выпуск и осталось НЗП (сальдо заказа по кол-ву выпуска - дебетовали на 20 шт. кредитовали на 18 ).
НЗП можно рассчитать только, если заказ имеет статус ДЕБЛ, а отклонения при статусе ТЕХН ЗАКРЫТ... Пичем, при изменении статуса заказа с ДЕБЛ на ТЕХН ЗАКР - НЗП сторнируется и вся сумма попадает в отклонения.
Вопрос:
1. Как посчитать НЗП по заказу?
2. Как вычислить отклонения на выпущенное кол-во с заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 13:43
Пн, авг 30 2004, 19:42
Попробуйте в определении метода оценки (OKGC) удалить строку
Ликвидация данных анализа НзП и результатов на статус ТЗКР.
Если получиться, тогда возникает следующий вопрос что делать с теми заказами, которые необходимо убрать из НЗП, но у них нет статуса поставлено?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 13:56
Удалил... Теперь при расчете НЗП (заказ статус ТЗКР) выдает ошибку "Определите статус GLFT и TABG"...
так что этот вариант не катит :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 14:03
Тогда с НЗП ничего не поделаешь, в коде прописали.
Надо что то с отклонениями думать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 14:04
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 14:05
Сабж
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 14:12
Неужели немцы такого варианта не предусмотрели... что-то даже не вериться... фигня какая-то...
