Текущее время: Пн, июн 29 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете цикла раскладки в реальном прогоне (№ сообщения FI311 ПФМ не задано/не выведено)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:53
Ср, апр 18 2012, 15:04
Всем доброго дня,
кто сталкивался с такой проблемой илм знает решение:
"В позиции 00001 11 RS001 не задана финансовая позиция.
ПФМ не задано/не выведено в позиции 00001 (11/RS001/11-0120)"
№ сообщения FI311
Ошибка возникает при расчете цикла раскладки... если запустить в тестовом прогоне, ошибок не будет, а вот при реальном расчете цикл завершается с ошибкой.
1) В позиции 00001 11 RS001 не задана финансовая позиция.
№ сообщения FI311
Diagnosis
The posted document contains at least one company code in which Funds Management, Cash Budget Management, or Project Cash Management is active. Therefore you must enter a commitment item in all involved company codes.
Procedure
Enter a commitment item.
If you cannot enter a commitment item, check with your system administrator that your account assignment derivation is adjusted so that the system can automatically derive a commitment item from another account assignment, or from the G/L or cost element.
2) ПФМ не задано/не выведено в позиции 00001 (11/RS001/11-0120)
№ сообщения FI313
Diagnosis
In company code (&2) the component Funds Management is active. This requires the entries or the derivation of a funds center.
You can use the following elements to derive the funds center: company code 11/ account RS001 or CO object 11-0120.
Procedure
Enter a funds center or ensure that the funds center can be derived from the possible assignments by:
• assigning a funds center in the commitment items- master record or maintaining the assigning of a funds center to the CO object.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете цикла раскладки в реальном прогоне (№ сообщения FI311 ПФМ не задано/не выведено)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 13:07
Вт, авг 17 2004, 13:57
не настроена деривация в транзакции fmderive для всех используемых позиций раскладки, т.е. не всем видам затрат присвоена финансовая позиция.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 08:58
спасибо большое Doctor! проблема действительно была в деривации видов затрат раскладки! в транзакции fmderive настроил правильный интервал видов затрат к фин позиции и все заработало! Спасибо!
