Текущее время: Пт, авг 07 2026, 16:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Standart Jobs
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 10:53
Пн, окт 22 2012, 11:06
После создания тестовой системы из копии системы разработки посыпались ошибки выполнения стандартных задач. Ошибки типа "Job step user logon failed". С поддержкой разобрались, в системе разработки часть задач была создана в 100 манданте, а в системе тестирования 100 манданта не было поэтому и появлялась ошибка. Одну из задач(SAP_CCMS_MONI_BATCH_DP) я пересоздал в существующем манданте. А вот вторую(SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB) я вижу только в списке выбора выполненных задач, а в списке стандартных ее нет. Однако ошибка связанная с ней периодически появляется в журнале. Где искать данную задачу для того чтобы ее пересоздать и имеет ли значение в каком манданте они должны выполняться?
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
Последний раз редактировалось SteFFun Вт, фев 19 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Standart Jobs
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:34
Вт, ноя 09 2010, 19:59
гляньте SDCCN Management in the SAP Solution Manager
актуально и для других систем
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:41
посмотрите ноту
Note 16083 - Standard jobs, reorganization jobs
Clients and authorizations
Some of the jobs specified work with client-specific objects (for example, jobs). Whether a reorganization has any cross-client influence then normally depends on particular authorizations. The following table displays all of the client-dependent jobs. All of the other jobs are not client-dependent.
Job name:
SAP_REORG_BATCHINPUT
Jobs that are not client-dependent perform a reorganization in all affected clients. They require neither special authorizations nor a special user name.
The job SAP_COLLECTOR_FOR_PERFMONITOR must always be scheduled in client 000 with user DDIC or with a user with the same authorization.
For some jobs, note the following correlations:
    Job SAP_REORG_JOBS:
        See SAP Note 784969.
    Job SAP_REORG_SPOOL:
        Authorization S_ADMI_FCD-S_ADMI_FCD = 'SPAD'
        Reorganization runs in chosen client (Client = '*', then runs in all clients)
        Authorization S_ADMI_FCD-S_ADMI_FCD = 'SPAR'
        Reorganization only in the client in which the actual job is running
    Job SAP_REORG_BATCHINPUT:
        Authorization profile S_BDC_MONI - BDCAKTI = 'REOG'
                            S_BDC_MONI - BDCGROUPID = '*'
        Reorganization only in the client in which the job is running
Note:
    The authorizations always relate to the user under whose ID the job is being processed.
    If this user has the necessary authorizations to work in a cross-client manner, then it does not matter in which client the actual job is running.
Examples
    User ADMIN has the Authorization S_BTCH_ADM = 'Y'. If Job SAP_REORG_JOBS is now scheduled with User ADMIN, the jobs are reorganized in all clients.
    User REORG has the Authorization profile S_BDC_ALL. If Job SAP_REORG_BATCHINPUT is now scheduled with User REORG in Client 002, the batch input objects are reorganized in Client 002.
    If the job SAP_REORG_ABAPDUMPS is scheduled in any client, all ABAP short dumps are reorganized in all clients.
    User SPOOLADM has the authorization S_ADMI_FCD-S_ADMI_FCD = 'SPAD'. If the job SAP_REORG_SPOOL is now scheduled with user SPOOLADM and client 123 is specified for the program parameters, then the spool objects in client 123 are reorganized irrespective of the client in which the actual job is running. If you enter '*' as the client, all clients are reorganized.
NOTES: The job steps should be planned using a language that is available in the system. English should be available in every system. However, some of these jobs have steps set by default in German. The following is valid until further notice: the jobs must be modified if necessary when, for example, a Russian code page is used.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:54
jack_nsk написал:
Посмотрел, не понимаю каким местом оно имеет отношение к моей проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 12:17
шрам написал:
посмотрите ноту
Job name:
    Job SAP_REORG_JOBS:
Note:
Examples
На один вопрос я ответ тут нашел, значение не имеет какой мандант, главное чтобы пользователь, от имени которого выполняется задача, имел соответствующие полномочия. А вот по другому вопросу я не вижу ответа. К примеру задачу SAP_CCMS_MONI_BATCH_DP я пересоздал использую транзакцию sm36 ->standart jobs. Нашел ее в списке удалил и создал заново. Однако в этом списке задачи SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB нет. И в ноте что вы указали я не вижу, может не понимаю, как быть с этой задачей? Можете на пальцах объяснить как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 12:43
SteFFun написал(а):
шрам написал:
Одну из задач(SAP_CCMS_MONI_BATCH_DP) я пересоздал в существующем манданте. А вот вторую(AP_REORG_NONE_R3_STAT_DB) я вижу только в списке выбора выполненных задач, а в списке стандартных ее нет.
чтобы задача была стандартная, она как правило должна начинаться с "SAP"
ну и таки ещё раз гляньте
шрам написал:
в ней для каждого релиза прописаны стандартные ноты
а насчет SDCCN
ну если не нравится SDCCN, попробуйте SA38->RTCCTOOL
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 12:52
Ср, окт 24 2007, 14:24
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/1b/545e3c1852d733e10000000a114084/content.htm
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 11:00
задача начинается с SAP - SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB, получается она стандартная
я еще пересмотрел ноту, даже нет упоминания о такой задаче и тем более где ее искать и как ее переназначить, ткните меня если что, я впервые с САПом работаю, может быть я не чего то не понимаю...
шрам написал:
посмотрите ноту
еще раз повторюсь, нет этой задачи в списке стандартных, поэтому мне не ясно где ее искать для того чтобы пересоздать...
а насчет SDCCN
можете пояснить, как я понял через транзакцию SA38 можно выполнять какие то абап программы и отчеты, и задаче с названием SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB соответствует отчет RTCCTOOL, я выполнил этот отчет однократно, дал название этой задаче SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB и результат - выполнено. Там же я увидел что можно зашедулить периодически, т.е. мне ее создать с выполнением по расписанию с помощью это транзакции? И все таки, почему ее нет в списке стандартных и тупо нельзя просто пересоздать ее оттуда как любые другие задачи?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 11:31
tr0ublemaker написал:
почитал, понял следующее, если что поправьте меня(не очень у меня с английским), эта работа SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB собирает какие-то статистические данные и записывает их в (продуктивную базу данных или это данные о производительности базы данных, не понимаю как правильно перевести), по мере появления новых данных они должны записываться в таблицу которая постоянно обновляется(реорганизуется), актуальность данных имеет свой срок жизни, по истечении которого данные удаляются. И далее, если я правильно понял задача SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB запускается посредством выполнения задачи SAP_COLLECTOR_FOR_NONE_R3_STAT. Только опять же как мне это может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Standart Jobs  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 12:37
Это может помочь вам тем, например, что в списке запланированных стоит искать не SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB, а SAP_COLLECTOR_FOR_NONE_R3_STAT и исправлять ошибки связанные с ней. прямого указания не нашел, но по логике следует, что оба задания будут планироваться под одним пользователем и в одном манданте.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 12:55
ну я так и понял, я пересоздал задачу SAP_COLLECTOR_FOR_NONE_R3_STAT в существующем манданте, но задача SAP_REORG_NONE_R3_STAT_DB в списке не появилась, хотя на других системах вижу что ее тоже нет, однако в логах я вижу что она раз в сутки выполняется, видимо какие то хитрости) ладно понаблюдаю, спасибо, отпишусь о результатах...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 12:59
А ее в списке и не будет. она планируется и тут же стартует при каждом запуске SAP_COLLECTOR_FOR_NONE_R3_STAT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 13:22
Так вот в чем дело, спасибо!
После пересоздания задачи SAP_COLLECTOR_FOR_NONE_R3_STAT ошибки в логах исчезли и задачи стали выполняться успешно.
Всем спасибо за помощь.
