Текущее время: Вс, июл 12 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Не работает фильтр при экстракции
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 13:22
Сб, апр 24 2010, 11:41
День!
Есть источник 0FI_GL_10 (через FIGL_GET_TT_DATA_LEAD). Прямой доступ поддерживается без агрегации. В BW есть кубик онлайновый который тащит данные из него. Когда проверяю через RSA3 тест, ставлю фильтры источник нормально отрабатывает и выдает отфильтрованную выборку. Когда смотрю данные в бв через куб, в упор не понимаем фльтры и загружает полный набор данных ( по всем годам, счетам и тд...) И еще пишет "Проверка данных участвующих в инфо-провайдере невозможна". Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает фильтр при экстракции
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 14:47
Ср, фев 09 2011, 07:19
посмотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=79199
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 15:31
Там говорится про Inversion Routines, но не совсем понятно как ее использовать. У меня две трансформации
0FI_GL_10 - трансф - инфо-источник - трансф - куб
