Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Проблема с PDF
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 16:52
Вт, янв 17 2012, 10:52
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался со следующей проблемой: в pdf шаблоне выставлено динамическое определение высоты ячейки в зависимости от длины текста. В системе тестирования все работает. При переносе в продуктив, текст не переносит на несколько строк, пишет крестик. Может это быть связано с локальными настройками? Т.к. в продуктиве тест проводился на др. компьютере, доступа к нему нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с PDF
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:02
Чт, ноя 23 2006, 17:37
А текст, который вводится в обеих системах, идентичен полностью?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:35
Да. Идентичные документы выводятся по разному.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 14:16
Эта ситуация как-то вне моего понимания :oops:
А что значит "в продуктиве выполнялся с другого компьютера"?
У Вас есть доступ в продуктив? С тестовой машины, с которой выполнялся запуск в продуктиве, можно сделать аналогичный запуск в тесте? В PDF PreView расширение поля текста работает (в тесте и продуктиве) одинаково?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 16:05
Нет, доступа к продуктиву нет. Т.к. система стоит в закрытой сети в др. месте. И также невозможна обратная ситуация.
В PreView по-разному. На продуктиве также с крестиком. Это может быть из-за Adobe?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2013, 17:54
Очень похоже. Надо с помощью спецов по базису выровнять ландшафты систем в части версии службы ADS и версии Adobe и попробовать еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 13:25
Пт, янв 21 2005, 12:40
Мне кажется при выводе Adobe не может найти символ - считает его непечатаемым и замещает на X.
Было что-то подобное, когда вставлял "пробел без переноса". Только не помню - на Х он замещался при выводе или на #.
