Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 04:57
 Заголовок сообщения: Временная привязка для отсутствий
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 15:34
Вт, июл 03 2012, 11:23
Ситуация следующая: Нужно настроить подтипы ИТ2001, а именно больничный + корректировка лимитов (должны существовать параллельно (одновременно) + предупреждение); больничный + ежегодный отпуск (больничный удаляет пересечение в отпуске + выдает предупреждение)
Есть ИТ2001 с временной привязкой Z для ИТ УпрВремДанными. В таблице T582S указан список возможных вариантов привязок 01-09, 33, в подробной информации каждой из которых, содержится список таких же чисел с соответственно буквенным значением (для каждой привязки буквенно-чисельный набор разный).
В таблице V_554S_0 нужно прописать для подтипов класс времПривязки (поле KLZBI) (не понимаю как правильно выбрать соответствие буквенно-чисельного набора) и обязательно ли в этом случае заполнение поля КлассОтсут/Присут (поле ABKLA)?
Вопрос: как должен выглядеть буквенно-чисельный набор в подробной информации привязки. Из литературы поняла, что мне нужны W и Е...но там же их много и помимо них еще другие значения :?
нужно ли использовать еще какие то таблицы для данной настройки?
Последний раз редактировалось Рыжая Пт, фев 08 2013, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Временная привязка для отсутствий
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 14:47
Коллеги, кто знает как правильно читать таблицу T582S ? значения W, A, N, E объяснять не надо :)
Пример: (заходим в подробную информацию)
ИТ 2001
КлассВремПривязк (КВП) 01
ИТ Класс ВремПривязки Индикатор реакции
2001 01 Е
2001 02 Е
2001 03 А
2001 04 А
2001 05 Е
Отсюда по моей задаче имеем, что если выбрать КВП 01 для ежегод. отпуска, то система смотрит на запись КВП 01 в столбец КлассВремПривязки 01 и Индикатор Е
Далее, для больничного ставим КВП 02 - соответственно КВП 02 и индикатор Е
и так далее...
я правильно мыслю?
так настроить пробовала, но работает оно как то иначе :?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 21:33
Вс, ноя 21 2010, 01:04
Взаимодействие временных ИТ с классами временной привязки настраивается в таблице T554Y. у нее 2 ракурса. V_554Y_B - попроще понимать. в нем реакция каждого временного ИТ с определенным КлассомВременнойПривязки на другие ИТ с другими или теми же КлВрПр. интерфейс вроде понятный... ну а дальше, вы эти КлассыВременнойПривязки вписываете в одноименное поле в ракурсе V_554S_O.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 21:46
Спасибо. С этим уже разобралась.
Может кому то еще пригодится. Работает оно так:
К примеру КлВрПр для Еж.отп = 01, БЛ = 02, Коррект лим = 03
Во временной привязке 01 прописываем значения 01Е, 02Е, 03Е.....
02 - 01А, 02Е, 03Е.....
03 - 01W, 02E, 03E......
Соответственно при наложении больничного на отпуск будет реакция A (т.е. система смотрит на запись КлВрПр №2 в строку 01 (Еж отп))
и так далее..
:?: Остался вопрос - в какой таблице создается сам КлВрПр? В V_554Y_B и T554Y этого сделать нельзя, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 07:31
Он и не создается :) как и все (наверное) "классы" в сапе. обычно классЧегоНибудь - это просто цыферка, которую нужно указать в двух(или более) разных местах, чтобы связать две настройки. еще эти классы могут в схемах оценки времени или расчета ЗП оперативно обрабатываться, меняться в правилах расчета...
к примеру вы в настройке однодневного ГРВ ставите циферку - КлассОГРВ. а потом в T510S в графе КлОГРВ ставите крестики для нужных вам (из 10 штук) классов. с классами временной привязки похожая ситауция, только они разруливаются только между временными инфо-типами.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 17:59
А если мне реакция этой циферки не подходит? Как то же создали для России значение "33", или это тоже стандарт? Ничего изменить в существующих записях таблиц V_554Y_B и T554Y не могу, ни буквы, ни цифры, потому что настройки общие для многих стран компании-заказчика. Потому и хочу создать новые КлВрПр
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 08:16
Если судить по ракурсам... то в V_T554Y есть возможность создать новую строку (в отличие от V_554Y_B). Но редактировать эту матрицу нужно аккуратно. По идее если вы добавите одну строку внизу и один столбец в конце (т.е. в каждой строчке выше допишете нужное значение или хотя бы пробел) и в нижней строчке укажете свой новый КлВременнойПривязки - то вот он и "появится"... если прям сильно надо новый и не боитесь и есть возможность забэкапить - успехов :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 13:03
Спасибо, заработало :) В этом ракурсе возможно только создание новой строки, а при копировании существующей сохранить не дает (либо это у меня права урезанные)
