Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Получить данные с экрана САП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 10:16
Вт, ноя 22 2011, 08:59
Коллеги, подскажите можно как то получить данные с экрана транзакции из VB например?
Читал про BAPI, но у меня нет доступа к RFC.
Просто иногда нужно данные в Excel передать, а выгрузка есть не у всех транзакций. Может как то можно с экрана их считать?
 Заголовок сообщения: Re: Получить данные с экрана САП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 10:35
Вт, май 11 2010, 14:34
Что-то у Вас каша. Из какой транзакции что требуется вывести?
BAPI - функции для чтения, изменения, создания и удаления документов. Мб имелось ввиду BAdI как расширение стандарта, чтобы добавить выгрузку?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 11:06
Я хочу иметь возможность получить данные из экрана САП в excel. В некоторых транзакциях есть выгрузка в excel.
Но в некоторых этого нет. Как то можно получить эти данные прямо с экрана? Доступа к ABAP у меня нет.
Пробовал через BAPI в макросе:
Dim SAPFunctions As New SAPFunctionsOCX.SAPFunctions
Dim SAPFunction As SAPFunctionsOCX.Function
Dim SAPConnection As SAPLogonCtrl.Connection
Dim PersonalData As SAPTableFactoryCtrl.Table
Set SAPConnection = SAPFunctions.Connection
' Параметры соединения по умолчанию:
SAPConnection.Client = "100"
SAPConnection.User = "Muradyan"
' Подключаемся к SAP:
If SAPConnection.Logon(0, False) <> True Then
MsgBox "Ошибка входа в систему"
Exit Sub
Else
MsgBox "Подключились к САП"
End If
Но у меня ругается, видимо в САПе не настроен RFC. Сам я его не могу настроить, нет прав, я не админ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 13:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
С экрана данные никак не получить. Особенно табличные для Excel.
Почему Вы так решили? Как именно ругается? В скрипте не заметил указания системы, к которой Вы собираетесь конектится
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 13:59
Вт, июл 18 2006, 17:44
ну да, админ не включил телепат-режим в профиле инстанции :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 18:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
Попытки Excel-епеда взять на буксир SAP-освал выглядят странной забавой. Гораздо естественней дергать ABAP-рычаги и вываливать Excel-епеды в нужном месте в любом количестве. :)
В общем, не тратьте время понапрасну, а лучше создайте нормальный отчет в SAP-е и выводите в Excel любым доступным средством.
