Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 16:55
Ср, янв 26 2011, 16:48
Добрый день всем, возможно, я повторяюсь или задаю глупый вопрос,
я настроила корреспонденцию счетов с помощью приоритетов тр. J3RKPAC, но есть документы, в которых один и тот же счет проходит и по дебету и по кредиту, поэтому корреспондирует сам с собой. Хочу настроить разделение документа для корреспонденции, но что-то у меня не получается настроить J3RKBOOL, подскажите, пожалуйста, что вообще надо писать в этом правиле
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 17:32
В этом правиле нужно написать поля, которые должны разгруппировать Ваш документ на подчасти, каждая из которых будет интерпретироваться индивидуально.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 09:15
darkduck написал:
Доброе утро,
Прошу прощения, но если можно, конкретный пример
эти поля должны быть чему-то равны?
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 12:32
Допустим, у вас 4 позиции в документе. В двух их них указана БСф 1, в двух БСф 2. Если указывать правило разделения по полю "БСф", то система разобьет 4-позиционный документ на 2*2-позиционных, и каждый будет интерпретироваться отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 14:38
darkduck написал:
Спасибо!
