Текущее время: Чт, июл 02 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Выбор счетов для операции VST
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 11:32
Вт, дек 07 2010, 12:36
Я новичок в НДС, поэтому извините если вопрос покажется сумбурным.
Разворачиваем небольшой западный темплэйт, в OB40 операция VST настроена сразу на счет для группового плана счетов (счет предварительного ндс, типа 19й). В российских проектах я раньше всегда видел привязку счетов НДС: код операции - код налога.
Перенастроить пока не дают, т.к. настройка общесистемная.
Хотим в РФ использовать 26-ю программу для зачета входящего ндс.
Насколько я понимаю, целевые коды налога также должны быть привязаны к счету целевого НДС (а ля 68.02) через операцию VST. Но когда открываешь целевой код (который имеет тип V - предварительный) - то там уже сидит общегрупповой счет из OB40 ( типа 19-й). И поменять его нельзя, поле недоступно, т.к. я понимаю - это из общей настройки VST.
Т.е. нормально настроить целевые коды для 26й программы я не могу через операцию VST.
Подскажите - как быть?
Можно ли как то выкрутиться - создать свою операцию типа ZVST в OBCN и поиграться со схемой расчета для России ?
Книгу покупок - книгу продаж и журнал регистрации в SAP печатать и вести не будем.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор счетов для операции VST
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 15:16
Чт, ноя 10 2005, 12:57
"Создать свою операцию типа ZVST " - да, так можно сделать. создайте свой ключ вместо VST, пропишите для TAXRU. Все будет работать. Книги тоже :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 15:24
да, уже потестил это вариант - пока не получается. документ фактуры с операцией ZVST 26-я программа игнорирует (т.е. в списке выводит, но в таблице вторичных событий он не появляется и проводка переноса по нему не идет). в то время как с VST все чудно идет, но не на те счета :wink:
в таблице T007K прописал свои коды(предв и целевой) для операции ZVST. такое впечатление что в стандарте в 26й жестко зашита проверка на VST
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 16:11
А у меня все работает :) Жесткой проверки на VST точно нет. ZVST присвоена налоговой схеме?
что значит "в таблице T007K прописал свои коды(предв и целевой) для операции ZVST"? для каких именно группировок? SHP? там нужно прописать только предварительный.
и еще не очень поняла про "6-я программа игнорирует (т.е. в списке выводит, но в таблице вторичных событий он не появляется и проводка переноса по нему не идет)" - проблема только с цепочкой вторичных событий? или по отгрузке тоже не работает?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 16:45
Значит, чего то не так делаю. Да, ZVST привязал к схеме TAXRU, при этом пришлось создать еще новый тип условия (копию MWVS).
У меня теперь схема выглядит так:
100 0 BASB Base Amount
110 0 MWVS Input tax 100 VST
115 0 MWV1 Input tax 100 ZVS
120 0 MWVN Non-deduct.Input Tax 100 NVV
140 0 MWR1 Sales Tax Credit(RU) 100 MWS
150 0 MWR2 Sales Tax Debit Rev 140 166 ZUD
160 0 MWR3 Sales Tax Credit Rev 140 166 ZUK
где 115 шаг это мой новый.
В T007K прописал для SHP.
А по отгрузке немножко не понял Вас - отгрузку я не тестировал, т.к. сейчас разбираюсь только с закупкой.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 21:37
Ср, апр 18 2007, 07:27
Я когда делаю западные темплейты , то создаю свой набор кодов НДС, не пересекающихся с остальными западными БЕ.
И в этих кодах НДС ставлю нужные мне счета ГК для VST.
Хотя, если у VST стоит запрет на редактирование счета ГК, то даже в новых кодах НДС будет стоять уже "зашитый" счет ГК.
поэтому, надо только создавать ZVST .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 13:08
nikado, Новый тип условия я не создавала, у меня налоговая схема выглядит вот так:
A TX TAXRU 100 BASB Base Amount
A TX TAXRU 110 MWVS 100 ZIN Input tax
A TX TAXRU 120 MWVN 100 NVV Non-deduct.Input Tax
A TX TAXRU 140 MWR1 100 ZOU Sales Tax Credit(RU)
A TX TAXRU 150 MWR2 140 166 ZUD Sales Tax Debit Rev
A TX TAXRU 160 MWR3 140 166 ZUK Sales Tax Credit Rev
метод "по отгрузке" - это для входящего НДС, когда проверяется только заполнение поля XREF1. без вторичных событий.
