Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Получение номеров материалов из select-options.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 07:02
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
tables mara.
select-options s_name for mara-matnr.
data matnr_table type table of matnr.
Можно как-то заполнить таблицу matnr_table номерами материалов не прибегая к написанию сложного ФМ-а(в котором исследуется различные sign, option, low, high)? Может есть какой-то стандартный саповский ФМ.
 Заголовок сообщения: Re: Получение номеров материалов из select-options.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 07:23
Пн, авг 28 2006, 11:24
tables mara.
select matnr from mara into table matnr_table where matnr in s_name.
Или вы что-то другое имели ввиду? :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 07:27
Rokhay написал:
tables mara.
Про эту возможность я знаю. Мне нужно передать в уже реализованный ФМ табличку артикулов материалов(data matnr_table type table of matnr).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 07:38
И что мешает выбрать данные и передать?
А какие еще варианты могут быть? Если стоит задача составить список существующих материалов, удовлетворяющих условиям выбора, какие еще могут быть варианты, кроме выбора из БД?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 08:00
Rokhay написал:
Выборка данных из БД происходит в уже реализованном(не мной) Функциональном модуле на основании внутренней таблички с одним столбцом(артикул материала). В этом Функц. модуле не используется условие where matnr in s_name. Т,е вы мне предлагаете переписать существующий ФМ в связи с тем что я не могу передать ему на вход данные в нужном виде. Но этот вариант мне не совсем подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 08:17
Пн, окт 11 2004, 20:32
Без обращения к БД у вас не получится надежно построить список материалов. Если в s_name будет условие вида "> 100000", то как будет выглядеть ваш список?
Здесь два выхода:
1. Дорабатывать ФМ, если возможно (чтобы принимал параметр типа ranges)
2. С помощью выборки из БД составлять список материалов, который уже передавать в ФМ. Очевидный минус - лишняя выборка
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 08:23
Спасибо за ответы, реализовал вторым способом.
