Текущее время: Чт, фев 19 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Обязательность заполнения должности (С) в PPOME
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 19:21
Ср, ноя 23 2011, 16:58
Коллеги, добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность указать обязательность заполнения должности в "Основных данных", для штатной должности. Или только через абап?
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность заполнения должности (С) в PPOME
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 08:09
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Только АБАП и желательно только через собственную закладку.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 10:45
Вт, май 30 2006, 08:34
В SHD0 нельзя ли для экрана 0300 транзакции PPOME в поле поставить галку "обязательное" для поля ввода должности?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 10:52
Неа ;-( по сути PPOME это глобальный фреймфорк с динамическими вызовами и SHD0 боюсь с этим не справится, были как то попытки настроить, но в проекте оказалось дешевле просто разработать свою закладку.
P.S.
Да кстати 300ых экранов в PPOME может быть масса (от разных закладок), ну и не стоит забывать то PPOSE тоже работает с теми же экранами, а вот статусы экранных полей рулятся чисто абаплогикой в закладках.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 11:06
Не знаю-не знаю ;)
в SHD0 успешно засерили поля названия шт. должности (S), тянем ее абапом из C. Пока проблем не знаем ни со стандартными закладками, ни с самодельными.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 11:48
Ну дык это ж супер :-), примите благодарность, всегда есть чему поучиться, действительно работает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 18:11
Ого! Класс, спасибо!
А как избавиться от надписи "не присвоено" в должности? получается, что текст введен и проверку на обязательность проходит. Хотя такой должности нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 08:37
никак :-) это заабаплено жестко САПом, стандартная логика такая:
1. Если в ШР для штатной должности должно быть свое наименование но привязка к ОКПДТР нужна то:
а) выбираем C из справочника;
б) в автоматически заполненном названии S меняем на то что надо.
Итог: связь есть, наименование в ШР то которое нужно
2. Если привязки быть не должно, то просто все оставляем пустым и вводим только то что надо для ШР в наименование S.
По сути экранное поле в котором выбирается C это просто поле поиска и все.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 10:39
У меня название S вообще не зависит от С должности, и при создании очень хочется (во избежание человеческого фактора), сделать C обязательной. Но получается что это только АБАП, и метод calm мне не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 10:54
По ходу да, потому что по умолчанию поле всегда заполнено словами "Не присвоено" и для экранной логики это значит что данные есть, то есть все сработает как надо, но для Вашего бизнеса это не приемлимо.
Но попробуйте изгольнуться вот таким образом:
1. Создайте должность (С) у которой в 1000 инфотипе поле SHORT будет пустым а STEXT="не присвоено".
2. SHD0 настройте таким образом чтобы поле короткого наименования (SHORT) S было обязательно заполнено, а поле STEXT не доступно для ввода.
Чего Вы добьетесь этим:
До тех пор пока пользователь не выберет С из справочника у которого и SHORT и STEXT заполнены, они автоматически будут подтягиваться в S. А сама экранная логика не позволит выйти из 300ого экрана до тех порка short будет пустое.
Изврат, но Вашу задачу решит точно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 10:56
Эххх. попробовал сделать так как предложил и уперся в то что в 1000 инфотипе поле SHORT обязательно для заполнения для объектов С. Селяви
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 15:17
Спасибо за советы и помощь. С меня пиво при встрече ,)
