Текущее время: Пт, июл 03 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Отчет по выровненым документам
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 21:16
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Есть ли в стандарте отчет, который показывает чем был выровнен документ?
FBL*N - показывает просто позиции, а нужно получить информацию, например, что данный СФ был закрыт такими то платежками.
Выравнивания могут быть частичными, сумма платежки может быть как больше так и меньше документа задолженности.
Т.е. нужен отчет, который учтет информацию как минимум по полю REBZG, таблице BSE_CLR и прочее.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по выровненым документам
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 08:55
Вт, дек 07 2010, 12:36
мне кажется такого в стандарте нет, иначе бы уже встретился.
Как вариант - минимальная доработка стандарта - если номер платежки хранится в XBLNR, то при выравнивании копировать его в документ выравнивания. добавить в FBL*N столбец, заполняющийся экзитом - тянуть номер/дату платежки из документа выравнивания.
Аналогично с переплатами, только уже будет номер фактуры.
минус этого подхода - надо тщательно перетестировать всю цепочку выравнивания, и нештаты м.б. запрещать проверками и тп.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 09:35
В этом то и дело, что выравнивание сф платежкой это частный случай. Выравнивание может быть разным.
И отчетом, который работает по стандартным связкам, мне нужно проверить, насколько правильно работают замещения.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 11:53
viewtopic.php?p=279917#p279917
