Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Замещение в FI документе при проведении из ММ корректировочного с/ф
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 07:48
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Добрый день, уважаемые!
Помогите решить следующую задачу. Для корректного отражения в "Журнале с/ф" необходимо автоматизировать процесс заполнения поля "ТекстЗглДокум" в FI - документе (вид "ZK"), при проведении в модуле ММ корректировочного с/ф. Заполняем "ТекстЗглДокум" значением вида NNNNNNNNNNGGGG, где номер соответствующего FI - документа фактуры, первичного, к которому корректировка + год фактуры. Поиск начинается с анализа данных из материальной позиции документа "ZK", затем данные записываются в поле BKPF-BKTXT в замещении. Программный код для user-exit:
form U180 .
* 1 Из корр. FI - фактуры, в шапке определяю номер соответствующей
* корректировочной ММ - фактурыи и год.
belnr_mm_k = bkpf-AWKEY(10).
gjahr_mm_k = bkpf-AWKEY+10(4).
* 2 Определяю номер накладной в ММ.
* По заказу, позиции в заказе, году и номеру ММ-документа фактуры
* и номеру и году ММ - документа поступления
* определяю номер накладной в ММ.
EBELN_ = bseg-ebeln.
ebelp_ = bseg-ebelp.
lfgja_ = bseg-xref3(4).
lfbnr_ = bseg-xref3+4(10).
SELECT SINGLE xblnr FROM ekbe
INTO xblnr_
WHERE EBELN EQ EBELN_ AND
ebelp EQ ebelp_ AND
gjahr EQ gjahr_mm_k AND
belnr EQ belnr_mm_k AND
lfgja EQ lfgja_ AND
lfbnr EQ lfbnr_
IF Sy-subrc = 0.
* 3. Если найдено, определяю номер первичной ММ - фактуры.
* По заказу, позиции в заказе, году и номеру ММ-накладной
* определяю номер первичной ММ - фактуры, не равный номеру корр ММ-фактуры.
SELECT SINGLE belnr gjahr FROM ekbe
INTO (belnr_mm_f, gjahr_mm_f)
ebelp EQ ebelp_ AND
belnr NE belnr_mm_k AND
bewtp EQ 'Q' AND
xblnr EQ xblnr_ AND
lfgja EQ lfgja_
IF NOT belnr_mm_f IS INITIAL.
* 4 По номеру и дате ММ-документа фактуры определяем номер и год
*FI-фактуры.
CONCATENATE belnr_mm_f gjahr_mm_f INTO nomer.
SELECT SINGLE belnr gjahr FROM bkpf
INTO (belnr_fi_f, gjahr_fi_f)
WHERE AWKEY EQ nomer.
IF Sy-subrc = 0.
CONCATENATE belnr_fi_f gjahr_fi_f INTO nomer.
MOVE nomer TO BKPF-BKTXT.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
endform. " U180
В Моменте 1 не вижу позиций из bseg.
В Моменте 2 в отладчике BKPF-BKTXT заполняется верно, но в FI документе не появляется.
В Моменте 3 нельзя использовать, т.к. проводка из ММ.
Что посоветуете? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение в FI документе при проведении из ММ корректировочного с/ф
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 15:56
Вт, сен 26 2006, 12:20
Привет.
Посмотрите таблицу GB01
классы 009 и 015 для типа S ваше поле BKPF-BKTXT
либо BKPF *
запись должна быть и поле Exclude не должно быть X
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 09:34
Спасибо, Дмитрий О., что откликнулись, а то как в пустыне - тишина!
В таблице GB01:
классы 008, 009 и 015 для типа S для поля BKPF-BKTXT - поле Bexclude пусто
и
классы 008, 009 и 015 для типа S для BKPF * - поле Bexclude пусто.
Это наверно избыточно, но у нас так.
Программа ZRGGBS000:
exits-name = 'U180'.
exits-param = c_exit_param_none.
exits-title = text-180.
APPEND exits.
form U180 .
endform. " U180
Момент 2, этап замещения:
Поле: ТекстЗглДокум Замещается: ПользПрограмма U180
Программу генерации RGUGBR00 запускали.
По прежнему в отладчике BKPF-BKTXT заполняется верно, но в FI документе поле не изменяется.
Подскажите, что не так, где еще может быть проблема? Откликнитесь, кто знает. Очень надо. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:07
сложно так... без системы.
как варианта - у вас ещё срабатывает замещение, которое данное поле обнуляет, на пример в OpenFI
