Текущее время: Вс, фев 08 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Подавление нулей не дружит с книгой
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:12
Сб, апр 07 2012, 15:46
Ррребята!!!
Может кто сталкивался:имеется книга с макросом (CallBack), в ней на одном из листов выводится запрос и потом с помощью макроса копируется на другой лист...ну не суть,а суть в следующем: раньше на запросе не было подавления нулей и поэтому выводятся строки с нулями...но после я поставил подавление И
1)Если открывать просто запрос не в книге, то нули корректно подавляются
2)Если создать новую книгу и положить туда запрос, сохранить книгу, а потом снова открыть, то опять все корректно.
Однако в моей книге этот запрос отказывается подавлять нули (макрос уже отключал, хоть он здесь и ни при чем, датапровайдеры переопределял - не помогло). Если через BEx Analysis Toolbox (молоток и ключ :mrgreen: ) зайти на изменение запроса и нажать зеленую галку, то он вернется в книгу и нормально подавить эти нули (я пробовал на этом этапе сохранять книгу - не помогло).
Вобщем засада, если кто сталкивался, буду благодарен за помощь!!!
пс: делать новую книгу не очень хочется, да и в макросе прописывать не тру.
 Заголовок сообщения: Re: Подавление нулей не дружит с книгой
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:23
Чт, фев 03 2005, 10:18
Попробуйте удалить XML хранящий настройки запросов в книге и пересохранить ее. Может быть там что-то "залипло".
Он находится либо здесь ActiveWorkbook.CustomXMLParts(4).XML, либо тут Worksheets("BExRepositorySheet").Scripts(1).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:20
Air_demon, настолько плотно мне еще не доводилось ковыряться))) если не сложно, подскажите, пожалуйста, где этот XML найти)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:53
Он может быть "зашит" (в зависимости от версии Office и расширения рабочей книги) либо в свойствах листа, либо в свойствах самой книги.
Обратиться к нему через VBA можно как я написал выше.
А удалить например вот так:
Sub XMLDel()
   On Error Resume Next
   ActiveWorkbook.CustomXMLParts(4).Delete
   Worksheets("BExRepositorySheet").Scripts(1).Delete
EndSub
P.S. все это относится к BI 7.x
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 17:26
Как-то не вышло ничего :(
Даже сказать, что после выполнения макроса никаких изменений в окне Watches я не обнаружил...как проверить, что макрос успешно отработал?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 08:32
Если в Watches объекты ActiveWorkbook.CustomXMLParts(4) и Worksheets("BExRepositorySheet").Scripts(1) не содержат ничего, то отработал макрос.
Пересохраните книгу и в одном из объектов должен появиться новый XML.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 09:14
Я как раз имел ввиду, что данные объекты содержат информацию после выполнения макроса(((
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 09:58
Запуск макроса, точно для той книги выполняется?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:19
У меня еще походу аналайзер битый: макрос вроде выполнился (в объекте ActiveWorkbook.CustomXMLParts удалился объект XML...кстати для объекта ActiveWorkbook.CustomXMLParts значение (4) что именно означает? Там есть Item4...оно? ). Книгу я сохранил. После повторного ее открытия слетает запрос с DP_1 (DP_1 просто удаляется), также слетают галки "Обновлять раб.книгу при открытии" и Выполнение макроса при актуализации, ставятся сами галки "Активировать перетаскивание" и "Использовать сжатие при сохранении раб. книги", хотя последних двух галок не стояло...
Я уже недавно сталкивался с такой ерундой, пробовал переставлять офис и весь BEx...не помогло...
Но получается, что когда я макрос выполнил, он удалил запрос из книжки...печаль (окау ;( )
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:37
Проверьте полномочия, возможно, что чего-то не хватает.
Этот макрос не удаляет привязку запроса к рабочей книге.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 11:33
Я разработчик, права ол инклюзив.
Проверили на другом компе, макрос удалил привязку.
Наверно, книга где-то подпортилась, скорее всего буду переделывать с нуля ;(
