Текущее время: Ср, мар 11 2026, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Длина индикатора структуры (!)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 13:01
Чт, сен 01 2011, 12:53
На сколько я с этим сталкивался, то увеличить можно без проблем, если новый индикатор основан на старом, т.е. соблюдается маска и длина кода на каждом уровне.
Если было XXX-XXX-XXX, то добавить еще пару уровней к первым трем можно без вреда для данных, т.е. XXX-XXX-XXX-XX-XX
А вот сокращение первых трех уровней до формата к примеру XX-XXX-XXX приведет к невозможности работы с уже созданными ТМ со старой маской. Система будет выдавать ошибку, что кодировка ТМ не соответствует маске.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 09:34
Пн, мар 21 2011, 09:27
Хм...
А если вести параллельно два индикатора структуры???
Например, имеем 1000 - Производство
1100 - Завод 1
01 - Цех 1
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
02 - Цех 2
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
03 - Цех 3
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
1200 - Завод 2
01 - Цех 1
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
02 - Цех 2
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
03 - Цех 3
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
1300 - Завод 3
01 - Цех 1
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
02 - Цех 2
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
03 - Цех 3
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
1400 - Завод 4
01 - Цех 1
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
02 - Цех 2
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
03 - Цех 3
01 - Установка 1
02 - Установка 2
03 - Установка 3
04 - Установка 4
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 09:41
Индикатор структуры
ХХХХ.ХХХХ.ХХ.ХХ
15 символов.
Ниже установки идет разбивка установки по блокам, секциям, отделениям. Дальше в каждом из них перечень ТМ (с одним или более уровнем вложения) и в конце ЕО.
Можно ли создать два индикатора структуры: один - на верхние уровнии иерархии (компания - установка); второй на нижние уровни иерархии и ТМ (от блока, секции, отделения до .....)
При этом, длину кода первого ограничить 15 символами, 4 уровнями.
А второй привязать к первому и ограничить его 30 символами, плавающим количеством уровней.
Товарищи, суть в том, чтобы реализовать в продуктиве структуру производства, с максимальной длиной полного кода в 40-50 символов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 09:44
Вот что отвечает компания-интегратор по теме активации альтернативной идентификации:
В системе есть принципиальная возможность расширить поле до 40 символов (через активацию альтернативной идентификации), но мы это крайне не рекомендуем делать, т.к. это может вызвать массу проблем, которые невозможно устранить, т.к. в момент активации альтернативной идентификации технических мест заказчик берет на себя все риски и снимает ответственность с SAP Support. Обратно откатить альтернативную идентификацию невозможно.
Лучше поменять принципы кодирования технических мест.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 10:55
Пт, сен 28 2012, 13:20
Уважаемый коллега, я полностью согласна с мнением фирмы интегратора. SAP допускает применение различных структурных кодировок в одной системе. Я думаю, что вам при активации придётся поработать вручную ну LSMW запустить. В SPRO (TA OIPK) вы увидите возможность это поле TPLKZ. Если вы проведёте установки то при закладки новых тех. объектов у вас (пользователя появится возможность выбора структурной кодировки) . TA IL01 поле TPLKZ.
Если ещё остались вопросы, пожалуйста в ЛС.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 09:37
Да пожалуйста, можно создать несколько индикаторов и несколько масок кодирования. Верхние ТМ делать по одной маске, нижние по другой. Единственное потом списочный просмотр ТМ через IH06 ну очень не удобный, каша в сортировке получается. И два номера ТМ будут связаны только иерархически.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:13
Уважаемый коллега, повторение оно конечно мать учения, но я думаю что коллега просил об указании конкретных ТА (или полей) где делаются системные установки.
