Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Статистическая проводка по фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 18:29
Чт, июл 19 2007, 07:04
Не могу найти где у меня ошибка. Провожу простую фактуру через FB60, смотрю FM документ, но все позиции проведены статистически. В фин.позициях признак "статистически" не установлен. Подскажите куда посмотреть? Экзиты никакие не активированы.
 Заголовок сообщения: Re: Статистическая проводка по фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 08:35
Чт, мар 01 2007, 18:35
индикатор статистки: см. какой у вашей ЕФМ присвоен профиль обновления (тр. OF37), далее для этого профиля и типа значения = 54 см. тр. OF39. Если записи нет, то см. ракурс V_FMUP01, поле ASSBDGT - должен стоять х. Если стоит, то далее смотрите ФМ EXIT_SAPLFMFA_001, может там условие на проставление индикатора статистики есть
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:29
В ракурсе V_FMUP01 галка стоит, экзит не активирован, условий никаких нет. В OF39 исключений нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 08:10
странно. Есть ФМ FM_STATISTIC_SIGN_SET, он отвечает за настройки проставления индикатора статистики (те настройки, что уже посмотрели). На всякий случай посмотрите повторно, в этот ФМ уже приходит простановленный индикатор статистики или в нём ставится.
И ещё на всякий случай уточню: фактура делается в FI без ссылок на другие объекты (заказы MM, движения ОС, ДВС) ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 10:16
Да, именно так.
Попробую отладчиком посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 09:17
Ср, апр 18 2007, 07:27
Посмотрите, может активировано бади FMRI.
Метод FMRI_BADI_2.
