Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: Отпуск материала, данные заносящиеся в таблицу vbfa заносятся с 0-м количеством
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 15:51
Пт, окт 07 2011, 08:29
подскажите. пожалуйста, после установки патчей, при отпуске материала в тр. vl02n данные заносящиеся в таблицу vbfa идут с 0-м количеством,
подскажите, пожалуйста, где это место программы, и в какой программе это место нужно искать, чтоб устранить ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материала, данные заносящиеся в таблицу vbfa заносятся с 0-м количеством
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 13:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А документ материала при отпуске создается?
Или в потоке документов присутствует документ "Подтверждение работ"?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 07:55
Получилось найти это место :
При обработке SPAU была упущена вставка в программе FV50WF0W в строке 3077:
*{ INSERT TTSK9A1K9F 3
CLEAR LF_MENGE.
LF_MENGE = XIMSEG-LGMNG.
*} INSERT
Это вставка влияет на простановку количества в запись таблицы VBFA по отпуску материала 601 видом движения, то есть запись со следущими критериям
ПредыдущДокум (VBELV) = Код поставки
Тип ПослДокум (VBTYP_N) = R (Движение материала)
ТипПредшесДокум(VBTYP_V) = J (Исходящая поставка)
Вид движения (BWART) = 601
В результате, из-за того что при Отпуске Материала (кнопка Проводка ОМ в тр. vl02n)
количество проставлялось равное 0 в данной записи, получалось, что Сторнирование (vl09) было запрещено писалось сообщение об ошибке: "Документов материала для сторнирования не найдены" (Код сообщения vl622)
сообщение формировалось в программе WS_REVERSE_GOODS_ISSUE.
