Текущее время: Пт, май 01 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Авторасширение на MARC при формировании классификационного списка - без ссылочных заводов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 08:37
Коллеги, всем доброго дня.
Как известно, в ритейле при формировании классификационного списка происходит автоматическое расширение товара на ракурсы MARC, если товар появляется в ассортименте нового завода.
Я столкнулся с тем, что этот механизм работает только при настроенных ссылочных заводах.
Отсюда вопрос - возможно ли авторасширение на MARC, если в системе не настроены ссылочные заводы?
 Заголовок сообщения: Re: Авторасширение на MARC при формировании классификационного списка - без ссылочных заводов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 17:50
Вт, июл 10 2007, 10:57
А как тогда система узнает какими данными 'населять' MARC?
Однако, думаю не стоит очень полагаться на автоматическое расширение - у нас оно часто не срабатывало.
Есть стандартнй отчёт RWDIFFERENCEMARCWLK1 который устраняет различия MARC <-> WLK1
Можно попробовать сделать eго z-версию. Также см. отчёт RWSORT00 и две транзакции WSPL и WSPK.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 11:18
nighteagleowl, спасибо.
Про RWDIFFERENCEMARCWLK1 знаю, он в конце концов расширяет товар на marc через тот же самый ФМ WLK1_CHANGE_MATERIAL, что и скажем WSM3.
Вот результаты расследования: в глубине RWDIFFERENCEMARCWLK1 вызывается MATERIAL_MAINTAIN_DARK_RETAIL внутри которого в TRANSFORM_KEY_STRUCTURE считываются ссылочные заводы и заполняется для расширения ракурс MBEW.
Если в отладчике заполнить ракурс mbew на входе MATERIAL_MAINTAIN_DARK_RETAIL, то товар прекрасно расширится без ссылочных заводов.
Значения по умолчанию легко можно прописать в бади BADI_ARTICLE_REF_RT, метод REFERENZ_AFTER.
Я все это выяснил, подумал, и пошел по стандартному пути со ссылочными заводами. :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 16:52
Небольшое дополнение:
ссылочный завод здесь - это не в транзакции REFSITE
а в настройки основных данных Retail в SPRO ('Ref.site for DCs' и 'Ref.site for stores')
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:17
Небольшое дополнение 2:
Насколько понял из отладчика - система всегда выполняет над таблицами WLK1 и MARC одно и тоже действие. Например, если надо обновить записи - то SAP будет пытаться их обновить в обеих таблицах, а не так что - в WLK1 обновили существующую запись, а в MARC вставили новую, нет.
Вывод отсюда такой - если в транзакции WSP4 всё прошло удачно, в WLK1 запись появилась, а вот в MARC почему-то нет --- то поможет только отчёт RWDIFFERENCEMARCWLK1, бесполезно пытаться изменить запись в WSPx от этого она в MARС не появится.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 13:39
Пн, фев 11 2008, 12:53
nighteagleowl написал:
Помогает помимо отчета также удаление условий списка без создания документов изменения в WSE6. При новом добавлении товара в ассортимент создается запись в MARC при её отсутствии.
