Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Вид условия KW00
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 14:24
Пн, сен 21 2009, 19:16
Доброго дня форумчане!
В СО-РА не переносится значение вида условия KW00.
В системе активен РМ, есть правовая оценка и оценка группы. В модуле SD данный вид условия настроили и в счет фактуре я вижу необходимую сумму. А вот при переносе счет-фактуры в СО-РА поле значения назначенное на данный вид условия = 0.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите в чем причина...
Буду благодарна за любые идеи
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия KW00
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 08:23
Ср, ноя 21 2012, 18:50
Может эта настройка нужна:
Контроллинг -> Учет результатов -> Потоки значений по факту -> Перенос фактур -> Присвоение полей значений (Ведение присвоения SD-условий COPA-полям значений)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 11:01
Эта настройка была сделана в 1-ю очередь...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 05:55
Посмотрите тогда настройку вида условий, согласно курсу AC605:
Система выполняет перенос только таких видов условий из SD, которые были присвоены полю значений CO-PA в пользовательской настройке CO-PA. Независимо от этого присвоения полю значений, также необходимо учитывать, что в CO-PA можно перенести только некоторые виды условий SD.
Такими видами условий являются:
­ выручка и уменьшение выручки, основной счет которых был создан в CO с типом видов затрат 11 (= выручка) или 12 (= уменьшение выручки);
­ условия, которые определены в SD как статистические (например, вид условий VPRS, который содержит себестоимость продаж). Статистические условия являются такими условиями, которые не приводят к проводке по основному счету. Кроме того, необходимо учитывать, что в CO-PA переносятся только активные условия. Перенос неактивных условий не выполняется. Если все условия, содержащиеся в позиции, являются неактивными, эта позиция заказа не переносится в CO-PA.
