Текущее время: Вс, фев 22 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Восстановление амортизационной премии.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 09:11
Вт, фев 07 2012, 11:40
Коллеги, добрый день.
А кто-нибудь может проконсультировать по вопросу создания схемы строк проводок для производной области оценки?
Перерыл весь форум, нигде не написано что это возможно либо обратное.
Столкнулся со следующей задачей:
с 1 января 2013 года законодательно изменился порядок расчета остаточной стоимости при реализации ОС ВГО.
С 1 января 2013 г. вступает в силу новый абзац подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ. Он предусматривает, что при реализации взаимозависимому лицу основного средства, в отношении которого применялась амортизационная премия, до истечения пяти лет с момента ввода в эксплуатацию остаточная стоимость такого объекта увеличивается на сумму расходов, включенных в состав внереализационных доходов в соответствии с абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ. Иными словами: к сумме остаточной стоимости нужно прибавить сумму восстановленной амортизационной премии. Тем самым уменьшится финансовый результат от реализации основного средства. Таким образом, восстановление амортизационной премии в доходах нивелируется увеличением остаточной стоимости продаваемого объекта. В итоге сумма налога с дохода от реализации основного средства в рассматриваемом случае будет одинаковая независимо от того, продается этот объект взаимозависимому лицу или нет.
Покажем это на примере. Предположим, что первоначальная стоимость основного средства равна 120 000 руб. К нему была применена амортизационная премия в размере 30 процентов первоначальной стоимости (36 000 руб.) Допустим, что объект продается за 70 000 руб. спустя три года с момента ввода его в эксплуатацию. За время эксплуатации сумма амортизационных начислений составила 50 400 руб. Таким образом, в данном случае остаточная стоимость основного средства равна:
(120 000 - 36 000) - 50 400 = 33 600 руб.
Это значение остаточной стоимости используется при определении выручки от реализации амортизируемого имущества налогоплательщиком независимо от того, является покупатель взаимозависимым лицом или нет.
Теперь определим сумму налога на прибыль по данной операции для случая, когда основное средство продается не взаимозависимому лицу:
70 000 - 33 600 = 36 400 x 20 % = 7 280 руб.
Если же объект продается взаимозависимому лицу, то налогоплательщик обязан восстановить в доходы периода реализации 36 000 руб. (абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ), т.е. с этой суммы он перечислит в бюджет 7 200 руб. (36 000 x 20 %). При этом согласно подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ остаточную стоимость продаваемого объекта нужно увеличить на восстановленную амортизационную премию, тогда выручка от реализации основного средства составит:
70 000 - (33 600 + 36 000) = 400 руб.
Налог на прибыль, соответственно, равен 80 руб. (400 x 20 %).
Соответственно при начисленной амортизационной премии необходимо ее восстановить, одновременно увеличив остаточную стоимость.
Реализовал следующим образом:
В ABT1N происходит проверка на предмет начисленной амортизационной премии и использования ОС менее 5 лет. В случае срабатывания выводится сообщение, мол восстановите в размере X RUB.
Создал новую группу видов движения, позволяющую корректировать особую амортизацию в текущем году, сделал вид движения. Проверил, тут все работает идеально, во всех областях оценки создаются документы, все в порядке.
Далее запускаем abt1n, проводим реализацию.
При прогоне ASKBN видим, что в 12 области (временные разницы) документ реализации ВГО не создается, т.к. у него сальдо не равно 0. Рвет сальдо как раз сумма корректировки.
При этом заметил, что документ не создается только в том случае, если начисление особой амортизации и ее восстановление происходят в разных финансовых годах. Если делать в одном, то все ОК.
Пробовал создать свою схему строк проводок, цеплял к 12 области, но она не отрабатывает. Отрабатывает стандартная SAP_200_003. В ней третьей строкой идет остаточная стоимость, при этом в проводнике ОС остаточная стоимость в этой области оценки равна 0.
Коллеги, очень прошу помочь. Нужно нести настройку в продуктив, но не такую.
Может быть есть идеи как это можно реализовать другим образом, либо я что-то не так делаю, уже сломал всю голову!
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление амортизационной премии.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 09:49
Коллеги, может кто-то подскажет почему происходит следующее:
При реализации между БЕ используются два вида движения, старого и нового запаса.
У меня получается следующая картина.
В прошлых годах была проводка на сумму X руб, в текущем году была проводка на сумму -X руб.
При реализации сумма проводки по старому запасу X руб, а по новому = 0.
Есть у кого-нибудь идеи, почему так происходит?
Может влиять то, что у вида движения в блоке "Контировка" стоит флаг "Движение по кредиту"? Но в других областях оценки встречаются как положительные, так и отрицательные значения для этого ВдВ.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 15:56
Ср, июн 13 2007, 15:01
Частичное выбытие или полное?
При частичном выбытии есть проблемы с обработкой старого и нового запаса.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 16:31
Выбытие полное.
Кажется разобрался в чем причина.
Программа проводит все правильно, если использовать движение для восстановления прошлых лет.
Проблема остается в том, что пользователь должен понимать это, и постоянно анализировать в каком году было поступление. Неужели у SAP нет на это никакого решения?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 09:42
Ср, ноя 01 2006, 15:13
а не опишите подробно, как сделали настройки для группы видов движений/движений?
попытались сделать также, выдается сообщение:
You cannot post write-ups Message no. AA402
Diagnosis
None of the areas to be posted in accordance with the transaction type entered manages one of the depreciation types entered or cumulative values.
Procedure
Check the transaction type
Сейчас настроено так:
Группа видов движений Z7; Curr-year transaction: X; Period control group: 2 Post-capitalization
Вид движения Z72; группа видов движений: Z72; Debit transaction; consolidation transaction type 275; asset history sheet group 70.
Движение Z72 идет только по налоговой области оценки
