Текущее время: Вс, июн 07 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Опять про отношения ... признаков :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 16:14
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли решение у следующей задачи:
1. "Признак А" содержит составной ключ, то есть в соединении с "Признак В"
2. "Куб планирования" содержит оба этих признака.
Я создал отношения признаков без деривации на DSO, в котором есть только оба эти поля "Признак А" и "Признак В" - в таком случае ввод в форму вообще не возможен, как только я отключаю это отношение, то ввод данных вновь доступен.
Каким образом сделать форму ввода, чтобы при выборе "Признака В" доступные значения для "Признака А" автоматически фильтровались? Например, что-то похожее работает на форме выбора переменных - если ограничить оба признака, но в данном случае это не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Опять про отношения ... признаков :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 10:24
Попробую поднять тему :)
Ну никто не работал с compound-признаками в IP?
Пока я понимаю, что в кубе нужно отдельно заполнять оба составных поля, но проблема то в том, что они могут быть заполнены независимо друг от друга, так как не работает связь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 18:23
Вт, окт 11 2005, 12:10
Нужно из уровня агрегации, на котором построен запрос исключить признак B, настроить деривацию A из B.
И вводить только A.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 12:39
Извините, что я с оффтопом. Но я внезапно подумала, что у нас тут отношения межполовые обсуждают...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 13:51
LadyWind написала:
Умора, :lol:
Ну можно и так воспринимать, "признак А" состоит в отношениях с "признаком В", в результате чего получился "показатель С" :)
