Текущее время: Вт, июн 09 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в InfoCube!?!?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 13:38
Пт, июл 29 2011, 11:43
Добрый день,
прошу помочь со следующей проблемой:
Пытаюсь загрузить данные в InfoCube из ДСО.
Всего данных около 100К. Должно длиться не более 20 минут. Я исхожу от загрузки в QI1 системе.
После 9 минут стоит, что 50К данных было перенесено, а 0 записано... к сожалению после 2 часов ожидания тоже самое.
ST22 ничего не показывает, никаких ошибок и никаких Short Dumps.
Загрузка из других объектов работает замечательно.
Что бы это могло быть
Спасибо заранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в InfoCube!?!?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 14:28
Пт, ноя 03 2006, 08:10
ну а чего монитор пакета и обзор заданий говорит?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 11:31
Пт, окт 08 2010, 15:57
А оптимизация записи на ДСО стоит ?
возможно требуется ручная активация
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 11:42
Вс, янв 11 2009, 14:41
Ну, например, это могут быть неудаленные битмаповские индексы оракла перед началом загрузки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 19:16
Ср, фев 09 2011, 07:19
Может быть из-за нескольких параллельных процессов в ППД. Попробуйте такой вариант: поставить в параметрах ППД "Перейти -> Настройки менеджера партий" выставить в 1 (по умолчанию 3) процессов для параллельной обработки. Будет в несколько раз медленнее работать, но должен загрузить. После того, как загрузит - вернуть прежнее кол-во процессов и повторить.
И всё-таки, что в мониторе, на каком этапе висит?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 08:29
Чт, апр 16 2009, 13:30
надо бы еще проверить, что в трансформации все хорошо.
что все поля дсо соответствуют полям в кубе (прежде всего, длина полей).
