Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: компрессия данных
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 09:05
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть ли возможность сжатия длинны типа CHAR ?
То есть у меня есть поле длинной 33 символа. Можно ли его как то сжать до длинны в 32 символа?
И соответственно потом превратить его из 32 символов в 32.
 Заголовок сообщения: Re: компрессия данных
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 10:19
Чт, окт 08 2009, 05:37
Есть CL_ABAP_GZIP, но не факт, что он всегда сожмет данные.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 10:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
BenderMTB,
BenderMTB написал(а):
Есть у меня есть поле длинной 33 символа. Можно ли его как то сжать до длинны в 32 символа?
Да.
DATA: c1(33), c2(32).
c2 = c1.
В 32 - не вопрос. Обратно в 33 уже никак. Последний символ поглотила энтропия на предыдущем шаге.
А если серьезно, опишите задачу подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 13:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем, если не секрет?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 11:28
Ulis написал:
Класс CL_ABAP_GZIP может не только не сжать данные, но и наоборот увеличить длину...
В потоке операций есть возможность использования классов (по аналогии с Бизнес объектами). В этих классах есть 2 метода BI_PERSISTENT~FIND_BY_LPOR и BI_PERSISTENT~LPOR, которые запрашивают ключ инстанции и саму инстанцию класса по этому ключу. Соответственно потом этот класс можно обрабатывать в контейнере потока. В этих методах есть ограничение, что ключ инстанции должен быть не более 32х символов (по этому ключу, в ходе жизни потока, пересоздаётся инстанция класса, так как сома инстанция класса не храниться в потоке всё время).
В моём классе ключ инстанции не укладывается в 32 символа. И вот подумал, может можно как то сжать мой ключ до 32 символов. Но видимо придётся хранить guid и ключ инстанции в прозрачной таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 11:43
Пн, мар 28 2005, 15:38
И это - нормально. Архив хранит не только собственно сжатые данные но инфу о сжатии: словарь и т.д.
По существу вопроса, (телепат мод он): что-то Вы перемудрили. Вы хотите работать с персистентом, судя по названиям методов. Там по определению ключи - GUID (те самые 32 байта) . Наверное, не стоит выдумывать что-то дополнительное, а поэтому - лучше тоже использовать персистенты. И проблем с ключом тогда не будет, при условии ваши объекты будут соответствовать объектам, которые ожидает получать нужный Вам метод.
(телепат мод офф)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 11:50
Это нормальная практика.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 01:18
Пт, сен 23 2005, 11:11
не совсем понятно, но можно ключевые поля во второстепенные и использовать их md5 в ключе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 04:24
Вт, июл 18 2006, 17:44
а если было бы не из 33х символов а из 20, рука не дрогнула бы что-ли вместо ГУИДов фигарить данные?
