Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: График Ганта - обрезает текст
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 12:59
Вс, апр 01 2012, 17:21
Привет!
Такая ситуация, если переходим из cj20n в диаграмму Ганта, то система обрезает названия СПП-элементов и операций до 20 символов, если они на русском языке, если на англ., то выводит все 40.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: График Ганта - обрезает текст
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 16:29
Пт, сен 28 2012, 13:20
Коллега вы к сожалению не указали Release вашей системы, но посмотрите Notes 642095 и 317266
 Заголовок сообщения: Re: График Ганта - обрезает текст  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, мар 02 2013, 16:20
В системе ECC 6.0 ehp 6 проблему решает нота: 1826803
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 10:42
Чт, ноя 04 2004, 10:35
САП портал выдает следующее: The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only
Уточните, пожалуйста, та ли эта нота. Вопрос горящий. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 10:50
она самая, кинул Вам на почту
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 10:12
Пт, сен 23 2011, 10:52
Скиньте, пожалуйста, эту ноту. Возникла аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 10:05
сама нота малоинформативна:
Symptom
Description of a project definition or WBS element or activity contains
double byte texts. When such a project is edited in planning board, some
descriptions are truncated in the table area.
This error occurs only in unicode system.
Other terms
CJ2B, CJ2C, set_dp2bvals, box_vals
Reason and Prerequisites
This is caused by program error.
Solution
Implement the corrections attached with this note.
чтобы найти эти самые corrections пришлось пошаманить. вот ссылка на инструкции:
https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/corr_instr/correction_instructions.htm?_EVENT=CORR_OBLI&_CINSTA=0120061532&sap-language=R&_CALEID=0001592710&_CPAKID=1
вообще странно почему нота закрытая.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 16:25
Ну из опыта знаю, есть некоторые Note, kоторые SAP пересылает только при открытии SAP-Call. Наверное они их действительно дорабатывают, и поэтому те кто обращаются в Support за помощью выполняют функцию тестеров.
А за Note спасибо. Ссылка работает без проблем.
