Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: счета курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 08:25
Ср, май 25 2011, 12:29
добрый день, коллеги.
Система не дает сделать выравнивание на счете 99102101 Accounts receivable - GAAP Adjustments – нужно привязать счета курсовых разниц ,
это можно сделать в OB09?
обязательно ли в FS00 проставлять код курсовых разниц?
как определить какие счета курсовых разниц проставить в OB09?
 Заголовок сообщения: Re: счета курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 12:39
Drew,
У Вас здесь, по-моему, 4 отдельных вопроса.
  • Система не дает ввести выравнивание на счете xxx - почему?
  • Можно ли настраивать для счета xxx переоценку в OB09?
  • Обязательно ли указывать код курсовой разницы в FS00?
  • Какие счета указывать в OB09?
Определитесь, что именно Вам нужно.
  • Над первым вопросом рекомендую подумать самостоятельно.
  • Ответ на второй вопрос - да. Даже не "можно", а "нужно", если собираетесь выравнивать счета. Но не забывайте еще и про OBA1, где настраивается переоценка для невыравниваемых счетов (KDF, KDB).
  • Третий вопрос - нет, это опция, действующая для переоценки KDB из OBA1.
  • Ответ на четвертый вопрос Вам даст бухгалтерия.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:21
Дмитрий , добрый день,
спасибо,
подскажите плиз по первому вопросу все-таки
ошибка F5063
Ex. rate diff. accts are incomplete for account 99102101 currency USD.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:44
Ср, апр 13 2005, 10:54
Так в самой же ошибке вам говориться в чем может быть ошибка:
или счета Фактическ. КурсРазница отсутствует.
или счета оценки отсутсвуют,
или счета Корректировки Баланса.
и внизу текста ошибки есть ссылка на транзакцию - OBA1
Там ищете ваш счет с валютой и смотрите, чего не хватает.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 11:32
а достаточно ли будет только в OB09 добавить этот счет?
или OBA1 тоже нужно?
 Заголовок сообщения: Re: счета курсовых разниц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 11:50
OB09 это частный случай OBA1. Т.е. OB09 это операция KDF в OBA1.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 10:05
спасибо.
