Текущее время: Вт, сен 08 2026, 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Установка ноты 1804415
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 20:13
Чт, сен 13 2012, 14:44
Вопрос все еще актуален. Подскажите пожалуйста про какой ФМ вы говорите.
ZHmot писал(а):
Вроде работает...
Значение, соответственно, пустое.
Задумка по идее в том, что перед вызовом процесса инициализируется параметр, анализирующийся в функции обработки вредных условий, что обеспечивает нарезание фактических календарных периодов - и в конечном счете без дней, месяцев и т.п.
Возможно, у вас используется что-то свое, где этот параметр никак в расчет не берется. В таком случае надо попробовать повторить идею, заложенную в стандартном подходе - с анализом параметра или без него: не суть важно- главное, чтобы после обработки процесса всегда были "чистые" периоды.
Подскажите, пожалуйста, каким ФМ это должно формироваться все,чтобы дни\месяца не заполнялись?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 12:16
Вт, мар 30 2010, 17:06
Елена, добрый день!
У меня все формируется сейчас в стандарте: пользовательская программа выбора RUP1 объект CH, используется ФМ HR_RU_SEN_WC_MAIN.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 21:57
Пн, сен 27 2010, 14:47
Коллеги, подскажите как указать связь сотрудника с вредными условиями, чтобы начал считаться налог?
1. Я создал соединение штатки с объектом CH (соединение B871). У меня несколько вредных условий из списка 27-1 и 27-2.
2. в признаке 33HWC вместо кода возврата по умолчанию "1" - нужно вставлять коды (8 символов) этих объектов CH или использовать поле принятия решения PFWCC? Буду очень благодарен скриншоту настроенного признака.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 23:02
Пн, окт 29 2012, 23:38
признак возвращает номер списка (1, 2 или пусто) в зависимости от дерева решения: самое простое по коду списка (27-1 или 27-2) - что, собственно, и есть по умолчанию - как и описано в ноте. Настраивать что-то иное есть смысл, наверное, в какие-то исключительных случаях.
Прежде, чем пытаться разобраться с расчетом в этой части, проверьте, что ваши соединения объектов оргменеджмента дают ожидаемый результат на примере отчетности СЗВ (программа HRULPFP5, для формы СЗВ-6-4) с тем процессом (моделью) расчета стажа, который указан в схеме расчета в качестве (3-го или 4-го - не помню точно) параметра функции RUSPL в режиме HWC* (в стандарте - процесс RUPF). В отчетности все эти 27-1 и т.п. должны появиться в условиях для досрочного назначения пенсии в разделе формы, где выводятся периоды работы. Если там будет все ОК, то и рачет имеет все шансы ожить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 00:58
ZHmot,
и всё таки я не понял про связь объектов и признак 33HWC...
как связать "код списка" (например, 27-1, который возвращается в признаке = 1) и конкретный объект CH, например, Машинист???
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 11:14
признак 33HWC в этом не поможет - он на вход ждет уже 27-1 (и т.п.), как аттрибут периода работы, и знать не знает ни про какие объекты CH и их ID.
Получить из объекта СН результат в виде кода списка вредности для периода - задача процесса оценки (модели расчета) стажа. Чтобы стандартный процесс (RUPF) сумел понять, к какому списку относится период работы в связке с тем или иным объектом CH, сам объект должен быть назван не абы как (типо название - машинист), а по правилу:
Object abbr.: код списка (27-1 и т.п.)
Object name: позиция списка (типо 1010300б - 11711)
Если это не соблюдать (по крайней мере по части кода списка), то вредный характер работы, связанный с этим объектом, скорее всего не будет учтен.
Нужно еще не забыть, что наименования объектов оргменеджмента зависят от языка входа в систему.
"машинист" можно написать, наверное, куда-нибудь в вербальное описание...
