Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Переход c EhP4 на EhP5 c СЕ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 09:07
Вт, мар 05 2013, 10:41
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то документация SAP по переходу с EhP4 на EhP5 с одновременным включением Concurrent Employment?
Или какие-то другие материалы?
Есть кто, кто переходил уже?
Скажите, это вообще реально? Или это получается перевнедрение системы?
 Заголовок сообщения: Re: Переход c EhP4 на EhP5 c СЕ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 10:33
Ср, мар 16 2011, 23:26
Если нужен правильный расчет зарплаты для совместителей, то изменения большие : новая схема расчета, новый кластер для результатов расчета. В российском SAP некому вести семинары по CE.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 11:44
Чт, янв 13 2011, 10:54
Изменения, действительно большие.
Правда, кластер не новый, а лишь добавляются новые таблицы *_PERSON.
Недавно помогала переходить на схему СЕ. Это довольно трудоемко, плюс, огромное количество проблем.
Например, совсем не работают перерасчеты за прошлые периоды (до старта СЕ).
Плюс, если используете несколько ЕР, то про них можно забыть (СЕ можно использовать только если все совместители находятся в одной единице расчета).
Вообще, переход оправдан только в случае если у вас действительно много совместителей.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:53
rass написал(а):
Про обратные перерасчеты мы уже поняли, что их не будет. Клиент с этим, скрипя зубами, готов согласиться.
Вопрос в том, что не хочется терять историю.
Будут ли нормально считаться средние и считывается ли информация из кластера со всех табельных одного физ.лица, например, для больничных?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:55
И еще, скажите, пожалуйста, совместители должны находиться в одной единице расчета с какого момента?
С даты активации СЕ? Или с момента приема на работу?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 07:20
1. Расчеты по среднему проводятся корректно. Расчет больничных производится с учетом всех организационных присвоений физического лица (за это отвечает функция RUAVC). Так что в этой части проблем быть не должно.
2. Совместители должны находиться в одной ЕР с даты активации СЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 14:21
Чт, окт 04 2012, 15:45
Мы недавно перешли на CE.
Большие проблемы в работе функции XRETR в случае обратных перерасчетов уже в самом CE.
Если расчет до этого делился на 2 полупериода, то все вообще плохо.
Рекомендую посчитать паралельно пару месяцев в 2-х системах одна с CE другая без, потом только окончательно переходить.
После перехода расчет идёт можно сказать с боем.
