Текущее время: Вс, фев 15 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: БДДС и БДР выбор инструмента для реализации
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 11:46
Пт, авг 04 2006, 09:43
Понятно, что БДДС необходимо настроить на BCS, а вот БДР можно на обьектах CO. Подскажите, можно ли реализовать БДР посредством модуля BCS и какие есть подводные камни? Если говорить о требованиях, то структура статей БДР и БДДС практически одинакова (за исключением амортизации), но в последсвии возможно понадобится плановая калькуляция услуг. Гуру подскажите каким инструментом лучше построить БДР?
 Заголовок сообщения: Re: БДДС и БДР выбор инструмента для реализации
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:26
Чт, июл 10 2008, 10:11
амортизацию нужно наверное на МВЗ относить - тут я ничего нового не открыл.
наверное вам нужен профиль обновления 350 и настраивать этот профиль обновления под свой лад.
один из подводных камней - сложность этого самого "развода" расходов стандартными средствами. ABAP вам будет очень кстати.
Есть вариант использовать профиль обновления 100 - и вести БДР на объектах контроллинга - это упростить настройку контороля наличия.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:38
Пт, янв 11 2008, 07:22
Так и БДР и БДДС легко строится на BCS, не знаю зачем нужно на CO.
Используйте оба бюджета и обязательств и платежей, настройте правильный профиль обновления - 350-ый и у Вас будет Бюджет Обязательств (БО) который и есть БДР и платежный бюджет (ПлБ) это и есть БДДР.
PS: точно Андрей правильно написал.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:42
а насчет аммортизации не должно быть проблем, т.к. оплачиваться она не будет же, соответственно в ПлБ и не отразится - если в ПлБ отключить чтобы счет-фактуры в ПлБ отражали суммы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:56
Спасибо! Впринципе так и думал!
Есть еще вопрос касаемо плана облиго. Создаю контракт с 2 позициями материалов, при этом разбиваю материал на позиции облиго.В результате данных операций создается 4 документа резервирования. Подскажите где не настроено, я всегда предполагал, что 1 контракт = 1 РС и куча позиций в нем. И кстати можно ввести ФП в плане по облиго вручную?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:42
для фп допускается ввод плана вообще как захотите.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 22:11
Вт, авг 17 2004, 09:46
Я использовала BCS для обоих бюджетов. Один раз БДР копировали из CO, использовали FM только для осуществления контроля наличия.
Еще один момент: Часто бывает так, что структура и "глубина" статей БДР и БДДС разная. Приходится немного проявлять изобретательность по переходу от одних статей к другим, например, при формировании такой цепочки: заявка - заказ на поставку - (счет-фактура) ТАП - платеж.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:10
Ср, апр 18 2007, 07:27
Если делать БДР и БДДС оба в BCS, то иерархия Финпозиций для обоих бюджетов должна быть общей. У нас, например, структура ФП для БДР и БДДС были разные.
Поэтому, разводить по разным модулям (BCS и CO) бюджеты надо в том случае, если иерархии статей затрат у бюджетов не могут быть общими.
Да и контроль наличия в СО реализован на внутренних заказ, не удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 08:06
Пн, апр 04 2011, 07:51
BRILDI написал:
если структуры БДР и БДДС разные, можно же их просто вести на разных статьях, и оба в BCS или классически. Или нужно по разным модулям тогда, иначе выдумывать что-то с сопоставлением бюджетов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 20:14
krasotka_ally написал(а):
BRILDI написал:
В фактические документы FI/MM/SD и т.п. можно проставить только одну ФП - как факт и по БДР и БДДС скажем в счет фактуре или любом другом документе, требующем отражение в обоих бюджетах, определите по разным статьям?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 08:48
Сб, фев 28 2009, 22:20
BRILDI написал:
С сопоставлением ничего выдумывать не надо, настраиваете деревацию FMDERIVER с привязкой ФП к видам затрат ( к примеру)
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 17:08
Birkin написал:
Не понял Вы о чем - для какого бюджета настраиваете деривацию с видов затрат? Для БДР или БДДС если у них статьи разные?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 08:06
Я написал к вопросу, если делать БДР в СО, то чтобы сопоставлять бюджеты необходимо ФП привязать к видам затрат, виды затрат соответственно используются в БДР.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 05:45
Birkin написал:
Т.е. для БДР выбираем в качестве статей бюджета виды затрат и ведем его (БДР) в CO, для БДДС в качестве статей бюджета выбираем ФП и затем деривацией получаем сопоставление факта БДР с фактом БДДС? Вы это имели ввиду? Не понял что значит тогда сопоставление бюджетов и для чего оно нужно?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 09:13
ImpCons написал:
Birkin написал:
Да, всё именно так. Под сопоставлением я понимаю возможность связать бюджеты доходов и расходов и денежные бюджеты между собой.Такая связь необходима для дальнейшего планирования. При планировании это позволит одновременно с планированием статьи доходов(расходов) спланировать выплаты(поступления) по данной статье в рамках одного документа планирования.
