Текущее время: Ср, июл 01 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: C чего начать создание экрана в CАП?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 13:25
Вт, ноя 22 2011, 08:59
Подскажите новичку, с чего начать создание экрана-своей транзакции в CАП?
Какую транзакцию вызвать для создания программы? Слышал что для разработчиков нужен специальный код от CАП, для чего он? И можно без него хотя бы на тестовом сервере что то написать?
 Заголовок сообщения: Re: C чего начать создание экрана в CАП?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:09
Чт, май 10 2007, 09:15
Создание программы SE38
Создание объектов программирования SE80.
После создания программы в SE80, Нажимаем правую кнопку мыши на названии программы выбираем "Создать" - "Экран".
Специальный код необходимо для внесения изменений либо в стандартные какие-либо функции, либо внесения модификаций, либо еще что-то что касается стандарта...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 15:15
Пт, июн 15 2007, 16:24
Таки шо, ключ разработчика не нужен? А, да... не нужен, дебаггер с правом изменения переменных - вот наш ответ!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:45
Спасибо за ответ. Но вот с ключом я так и не понял. Я смотрю программу уже созданную, пытаюсь screen открыть, у меня запрашивает ключ разработчика. Это можно как то обойти? у меня нет ключа(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:53
Что за программа?
Видимо программа из стандарта?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 10:00
Пт, май 20 2011, 12:52
Ключ разработчика нужен для создания/изменения программных объектов. Он вводится один раз для каждой учетной записи под которой будет вестись разработка. Обратитесь к вашему базису, они должны знать что делать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 10:04
hub2002 написал(а):
Что за программа?
Cамописная транзакция Z . Получается без кода разработчика никак?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 10:31
Никак. С обходом ключей лучше не экспериментировать, тем более на рабочей системе (пусть даже тестовой) и без опыта в ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 16:51
Сб, июл 28 2012, 17:18
Эта тема вам в помощь :idea:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=39241. Удачи :roll:
My solution is difficult
