Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: POS DM - настройка задачи
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 13:40
Чт, ноя 10 2011, 15:02
Назрела необходимость ограничить отправку данных в F&R из POS DM следующим образом -
Отправлять данные только если дата продажи в чеке удовлетворяет условию - "Текущая дата - 1", т.е. настроить фильтр таким образом, чтобы отправлялись данные за вчера, а для всех остальных задача бы отклонялась как не релевантная.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Буду благодарен за вариант решения или ссылку где можно почитать. Самостоятельно решения не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: POS DM - настройка задачи
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 07:12
Ср, фев 29 2012, 05:23
посмотрите тут
Three Ways to Dynamically Update “Data Transfer Process” Filter Values
