Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Ведение условий оплаты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 09:36
Чт, июл 24 2008, 14:16
Как известно, "Условия платежа" можно вести, задавая срок либо в днях, либо в месяцах. В первом случае формат поля - NUMC 3 (т.е. максимальное значение - 999 дней), во втором - NUMC 2 (т.е. максимальное значение - 99 месяцев). Как задать срок платежа - 10 лет ?.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение условий оплаты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 12:26
У вас вон аж 10 лет, что является достаточно редким случаем. А мы мучались с 3 годами (1095 дней), что является более-менее частым случаем в сфере юридических услуг. :(
В итоге пришлось извращаться и переписывать программу анализа задолженности. Благо она у нас все равно своя была. :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 14:48
Вс, окт 17 2004, 11:34
Имхо проще на коленке посчитать дату и использовать условие платежа с указанием значения УП 0001 и базовой даты через 10 лет - вручную. Как из логистики должно полезть - не знаю, но при прямых проводках в ФИ - работает.
 Заголовок сообщения: Re: Re: Ведение условий оплаты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 15:54
Sedlo написал:
В простейшем случае - да, но у нас было несколько контрагентов в одном документе, и у них разные уп с одной бдуп.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
 Заголовок сообщения: Re: Ведение условий оплаты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 15:33
Пт, июл 06 2007, 15:36
10 лет:
Дополнительные месяцы 88
Число дней 974
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 14:46
Ср, май 25 2011, 12:29
не подскажите а если стоит условие 1200 - 10 дней отсрочки и в FBL5N не меняя условие платежа поменять количество дней на 12 например?
на что это повлияет? на процедуру Dunning?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 14:47
Вт, сен 26 2006, 12:20
на процедуру Напоминаний повлиять не должно
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
