Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: ПРоблема с деловыми партнерами в HR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:49
Вт, мар 05 2013, 11:20
Есть пару вопросов про деловых партнеров.
1. Настроено автоматическое создание/изменение деловых партнеров при изменении данных персонала.
Создаем мероприятие через PA40 (например, смена фамилии), данные в деловом партнере обновляются, все ок. Но при создании мероприятия будущей датой, записи делового партнера не обновляются никогда. Как сделать так чтобы обновлялось автоматически?
2. В деловом партнере есть два критерия поиска в которые автоматически записывается имя и фамилия. Нужно чтобы туда записывалась другая информация, как вариант орг единица и должность. Как это реализовать?
Прошу сильно не пинать, сап увидел в этом году. :roll:
Зы: По второму вопросу. Нашел бади которая вызывается при обновлении делового партнера BUPA_GENERAL_UPDATE. Можно было бы сделать всё там, но она вызывается только если обновлять данные с помощью транзакции BP. И не вызывается если обновлять данные персонала. :?
 Заголовок сообщения: Re: ПРоблема с деловыми партнерами в HR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 12:28
Чт, окт 06 2011, 14:26
Кто знает, есть ли отличия настроек Деловых партнеров между ERP и HCM?
http://www.sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=80&start=0
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 12:40
ooopsprofit написал(а):
1.Настроено автоматическое создание/изменение деловых партнеров при изменении данных персонала.Создаем мероприятие через PA40 (например, смена фамилии), данные в деловом партнере обновляются, все ок.
Предположительно, данные по обновлению связано с ролями (BUP003) или транзакциями (BUM1).
Можете описать процессы / (имеющиеся) настройки по корректному пункту (какая транзакция, какие роли присвоены ДП)?
Так же по процессу "создании мероприятия будущей датой"?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 14:14
У ДП роли есть все (кредитор дебитор и BUP003 тоже есть), смотрю в транзакции BP.
Про мероприятие будущей датой:
Заходим в PA40, ставим начало - завтра или дату больше чем завтра.
Как пример выбираем смена фамилии (хотя не работает с любыми).
Меняем фамилию, сохраняем.
Смотрим в BP, ничего не изменилось.
Их можно синхронизировать программой HRALXSYNC, но мне нужно чтобы синхронизировалось автоматически. :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 14:13
Пн, авг 22 2005, 14:50
кстати видела в недавних нотах что-то про исправление интеграции с БП при будующем приёме - надо поискать. Ну и HRALXSYNC никто не запрещал
Ещё если сидите в БП и в па30 меняете - блокируете запись БП, так что не обновляется и само не ругается. Ребята вроде прикручивали для таких случаев сообщалку ответственному на почту
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:10
Galka написала:
Спасибо большое! Когда создавал тему, этой ноты еще не было. :D
Если кому понадобится нота:
1591439 - ALE does not automatically create employee as Business Partner in future date
