Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Назначение платежа при разноске банковской выписки вручную
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 17:12
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,где при разноске банковской выписки вручную можно указать назначение платежа?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Назначение платежа при разноске банковской выписки вручную
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 14:33
Вс, июл 08 2012, 18:57
ssvv написала:
При разноске выписки через FF67 назначение платежа можно указать только в поле Текст позиции. Назначение платежа, которое при автоматической загрузке выписки система кладет в таблицу FEBRE, в FF67 к сожалению заполнить не получится.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 15:20
Ср, мар 27 2013, 15:03
Можно только сделать копирования назначения платежа с ТАП-а по исходящим платежам, котрые проходят через него. И больше ни как! и то Z-том копирования. Согласен с ConsFM, или средстом АБАП-а вызов Z окна для ввода назначения платежа котрый будет записывать в объект текстов и в таблицу FEBRE
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 15:46
Вс, окт 17 2004, 11:34
А нафига огород городить? Речь идет о разноске, а не вводе. Можно открыть длинные тексты в позиции документа и писать туда. Если лениво - то в текст позиции документа, она многими стандартными отчетами отображается.
