Текущее время: Пн, июл 06 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Опять ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2013, 11:38
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
Вопрос. Есть АЛВ ГРИД.
Хочу сделать при добавлении позиции автоподставление значений в некоторые поля. Сделал подстановку в событии DATA_CHANGED. И тут оказалось что все работает когда в АЛВ отображается мало строк. а когда много, то новая строка добавляется в кенец. АЛВ туда прокручиватся, но событие DATA_CHANGED не срабатывает. Если тут же нажать еще раз добавление позиции, то DATA_CHANGED срабатывает с двумя новыми строками.
Решил после вызова set_table_for_first_display прокрутиться в конец. DATA_CHANGED стал срабатывать при первом нажатии на кнопку добавления позиции. Но мне не нравится что при отображении АЛВ отображается не сначала. Попробовал после отображения прокруться вниз и сразу вверх. Опять перестал срабатывать DATA_CHANGED при первом добавлении. Как-то это можно решить не рисуя свою кнопку добавления позиции?
 Заголовок сообщения: Re: Опять ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 08:36
Чт, июл 08 2010, 07:35
Попробуйте событие data_changed_finished.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 20:38
В нем нужно будет вызывать рефреш грида. А этого хотелось избежать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 07:51
Пт, окт 07 2011, 14:49
А что если после нажатии на кнопку добавления позиции:
вычислить добавленную строку, сделать рефреш и позиционировать на вычисленную строку?
Для примера, если мы хотим вернуться на туже ячейку, которая была выделена до рефреша:
DATA ls_lvc_s_row TYPE lvc_s_row.
DATA ls_lvc_s_col TYPE lvc_s_col.
CALL METHOD alv_grid->get_current_cell
IMPORTING
es_row_id = ls_lvc_s_row
es_col_id = ls_lvc_s_col.
CALL METHOD alv_grid->refresh_table_display.
CALL METHOD alv_grid->set_current_cell_via_id
is_row_id = ls_lvc_s_row
is_column_id = ls_lvc_s_col.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 13:41
Вт, янв 11 2011, 15:15
Есть 2 способа добавлять строку
INSERT
APPEND
оставить кнопку INSERT, тогда будет добавление после текущей.
form exclude_tb_functions changing pt_exclude type ui_functions.
  data ls_exclude type ui_func.
  ls_exclude = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_append_row.   " исключить кнопку APPEND
  append ls_exclude to pt_exclude.
  ls_exclude = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_insert_row.     " исключить кнопку INSERT
endform.                               " EXCLUDE_TB_FUNCTIONS
Вызов :
* Exclude all edit functions in this example since we do not need them:
  perform exclude_tb_functions changing lt_exclude.
это из примера BCALV_EDIT_05 пакет SLIS.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 20:06
хочется без рефреша.
выход, конечно. но все равно как-то... а когда я только запустил грид и нажму инсерт. наверное все равно в конец вставит. правда можно при показе фокус сразу поставить на первую строку.
Просто сам факт кривости грида какой-то.
Еще вчера обнаружил такую вещь.
Есть грид. В нем поле, в домене которого прописаны значения (пустого значения нет). При добавлении позиции отрабатывает DATA_CHANGED, но не вызывается DATA_CHANGED_FINISHED (ругается что-то типа "Введите действительное значение". Это если протокол не чистить), хотя в DATA_CHANGED я протокол ошибок полностью очищаю. Но если очистить ref_table в каталоге для этого поля и чистить протокол, то DATA_CHANGED_FINISHED уже вызывается.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 12:39
Вт, янв 30 2007, 10:59
Для ввода большого числа данных я предпочитаю использовать экранные таблицы вместо грида. В гриде больше проблем. А для таблиц я сделал универсальный инклюд на основе саповского tabscreen wizard - что-то вроде класса для экранных таблиц, и их создание и обработка теперь не сложнее грида.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 10:02
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
мне вот любопытно...
насколько сильно изменится работа с ALV_GRID с учетом With NW 7.40 SP02 we will release a new version of ALV ?
The classic ALV works on an internal table, created and filled by the application developer, and provides all the nice features like sorting, filtering, grouping and aggreation, single und multi selection, user functions and so on.
The new ALV changes this paradigm in integrating the data access. This allows us to push down features like authority checks, paging, sorting, aggregation and grouping to the database. We select only the data which is necessary for the actual page.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 16 2013, 00:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
jack_nsk написал:
1.Новичкам станет немного легче. А опытные ABAP-еры проверку полномочий стараются делать до выборки ;)
2.Как и все универсальное, такой подход будет работать медленнее, чем оптимизация в каждом конкретном случае.
Именно поэтому такую фичу прикрутили на Хану, чтобы нивелировать издержки.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Опять ALV_GRID  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, мар 16 2013, 15:04
Чт, окт 22 2009, 12:41
"Instantiate ALV
lo_alv_display = cl_salv_gui_table_ida=>create( iv_table_name    = 'SFLIGHT'
                                                io_gui_container = lo_container_d0555 ).
"Add authorization to the data selection
lo_alv_display->add_authorization_for_object( iv_authorization_object = 'S_CARRID'
                                              it_activities           = VALUE #( ( auth_field = 'ACTVT' value = '03' ) )
                                              it_field_mapping        = VALUE # ( auth_field = 'CARRID' view_field = 'CARRID' ) ) ).
Что-то я не догоняю, этот новый ALV сможет отображать только одну табличку/ракурс (но зачем он тогда нужен, ведь такие примитивные отчеты все-таки довольно редко встречаются)?
Или предполагается денормализовывать базу и для ключевых отчетов заполнять отдельной логикой таблички (наподобие спецрегистров)?
Такое ощущение, что просто бантики накручивают. Сделали бы уж html5 контейнеры лучше.
