Текущее время: Вт, июл 07 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Настройка полей от пользовательского статуса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 09:51
Пт, май 28 2010, 22:17
Собственно, интересует возможность стандартом закрыть некоторые поля в карточке заказа и в операциях в зависимости от пользовательского статуса и вида заказа. Для вида заказа поля настраиваются. Но вот пользовательский статус - не является влияющим параметром. Возможно подобное решить стандартом?
Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка полей от пользовательского статуса
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 10:04
Вт, апр 03 2012, 10:36
Насколько я знаю, пользовательский статус влияет на организационно-экономические операции, а не на открытие/закрытие полей
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 10:15
Пт, сен 28 2012, 13:20
Коллега ответил правильно, пользовательский статус не предназначен для не управления полями
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 10:53
Да, я в курсе организационно-экономических операций. Только они не решают наш вопрос. Поэтому решил спросить, мало ли где фича малоизвестная есть. Значит придется Z-ить.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка полей от пользовательского статуса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 12:16
А может попробовать поиграть с правами?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 12:37
Süßstückchen написала:
Объектами полномочий? Но это будет же тоже скорее всего Z-объект полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 13:39
fava13 написал:
Да, пользовательский статус имеет свой объект полномочий, а так как я исхожу из того что у вас целая схема пользовательских статусов, то и подумала об этом решении, а так конечно можно и z_объектами и полномочиями "поиграться". Вам решать что практичнее и лучше.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 15:41
fava13 написал:
Да. Но стандартный объект полномочий по пользовательским статусам не позволить скажем "заблокировать" только базисные сроки заказа.
STSMA Статусная схема
OBTYP Тип объекта
BERSL Ключ полномочий
ACTVT Операция
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 14:42
Всё правильно, но есть ключ полномочий B_USERSTAT, который регулирует, кто может установить пользовательский статус. Есть правда но, то что вы хотите осуществить не является экономической операцией ТОРО, а следовательно влияние объектов прав в пользовательском статусе равно 0.
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/f4/f12c7dd435d1118b3f0060b03ca329/content.htm
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 15:55
Верно. Он запретит конкретному лицу установить польз.статус, но не запретит конкретному лицу доступ к полю в зависимости от польз.статуса. И таких стандартных объектов полномочий не нашел. Так что походу Z) Спасиб)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 14:13
Ср, мар 30 2005, 16:21
способы управлять UI:
1. IMG настройки аля "Define Field Selection for Order Header Data (PM)" и функция определения "Influencing field"
2. тр. SHDS + GuiXT
3. New UI thru NWBC
