Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Программа -RS_CI_DELETE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:07
Пн, сен 20 2004, 07:15
Какие действия выполняет стандартная программа -RS_CI_DELETE. RS_CI_DELETE-ежедневно запускается, так как предыдущие сотрудники уволились никак не можем разобраться для чего она нужна.Какие будут последствия если ее выключить.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 13:25
посмотри ноту 825245
 Заголовок сообщения: Re: Программа -RS_CI_DELETE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 14:39
Пт, окт 19 2012, 14:04
Всем привет! У меня следующая проблема. Программа RS_CI_DELETE запускается в задании CODE_INSPECTOR_DELETION. Но в результате отработки задания возникает ошибка Canceled. Данная программа отрабатывает нормально в системе разработки, а вот в системе качества и в продуктиве, выпадает ошибка. Проблема в том, что систему качества и продуктив разворачивали из системы разработки, т.е. как я понимаю задние пришло вместе с переносом систем. Ошибка возникает из-за того, что задание запускается от имени пользователя, который располагается в 100 манданте, а в системе качества и в продуктиве такого манданта нет.
Так вот уважаемые сапёры =) где и как можно это задание изменить или удалить и создать новое. В транзакции SM36 я его не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 21:22
Чт, май 12 2011, 16:06
RSBTCDEL?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 09:32
Спасибо за совет! Попробовал RSBTCDEL. А это не тоже самое что можно сделать через SM37? Эта программа удалила 9 заданий. Подобное я делал через SM37, но задача снова появлялась с ошибкой. Ладно, посмотрим, как пойдёт дальше. Кстати нашёл ноту 784969 в которой не рекомендуется пользоваться RSBTCDEL.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 15:31
К сожалению не помогло. Опять появилась ошибка. Есть ещё идеи?
