Текущее время: Пт, фев 27 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как написать цикл в ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:20
Пт, янв 25 2013, 13:09
Добрый день. Я пока очень слабая в программирование в ABAP.
Помогите мне в следующем:
У меня есть Excell файл, который загружается в систему и его значения заносятся в табличку со структурой ALSMEX_TABLINE. Мне нужно чтобы значения первого столбца этой таблицы (1) он сравнивал со значениями столбца из другой таблицы (2), в случае если значения одинаковые, он их удалил из таблицы (2).
Вопрос мне так же не ясно, как он называет столбцы в таблице (1), ведь эта таблица временная, с помощью какого оператора.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Как написать цикл в ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:25
Чт, май 10 2007, 09:15
Наверное так:
loop at таблица1 into структура этой таблицы
  read table таблица2 into структура таблицы2 with key ключи поиска по таблице...
  if sy-sybrc = 0.
  endif.
endloop
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:31
Пн, янв 28 2008, 16:56
loop at ALSMEX_TABLINE.
      TABIX = SY-TABIX.
      if ALSMEX_TABLINE-POLE1 = ALSMEX_TABLINE-POLE2.
        delete ALSMEX_TABLINE index TABIX.
      endif.
    endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 14:09
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Вс, мар 10 2013, 21:02
Вс, мар 10 2013, 20:54
Всем привет! У меня тоже вопрос про цикл. У меня есть вн таблица lt_tab . В поле lt_tab-x записаны значения, например 1,2,3,4,5. Мне надо просмотреть весь столбец x и если в нем есть значение 5 то вывести его в переменную ls_tab иначе вывести самый последний элемент в этом поле.
loop at  lt_tab
if  lt_tab-x = '5'
ls_tab = lt_tab-x
else
ls_tab = lt_tab-x
endif.
endloop.
Может как-то по другому можно?
Может надо в переменные записывать предыдущие значения столбца x?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 08:51
Пн, сен 26 2011, 08:36
можно так:
loop at it_tab into wa_tab where x = '5'.
можно так:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 12:07
Cпасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 12:25
Пн, сен 19 2011, 13:29
Leha, а как же последнее значение?
Вообще решение кажется таким:
LOOP AT lt_tab INTO ls_tab.
  IF ls_tab-x EQ '5'.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 18:37
:lol: :lol: Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 07:53
прошу прощения, не увидел самого главного :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 06:08
Пн, июл 11 2011, 10:50
Korvax написал:
  IF ls_tab-x EQ '5'.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDLOOP.
Вот еще решение :D
SORT lt_tab BY x DESCENDING.
READ TABLE lt_tab ASSIGNING <fs_tab> INDEX 1.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 07:19
это не решение. пример: 1,2,3,4,5,6. => 6, а надо 5.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 19:27
loop at lt_tab
if lt_tab-x = '5'
ls_tab = lt_tab-x
else
ls_tab = lt_tab-x
endif.
endloop.
Korvax написал:
Это у Вас 6 в примере 5 или последнее :D
А так все зависит от конкретной задачи
можно и так
READ TABLE lt_tab ASSIGNING <fs_tab> WITH KEY x = '5' BINARY SEARCH.
  IF sy-subrc <> 0.
   ENDIF.
З.Ы. Ваше решение не выполняет требование
Korvax написал:
  IF ls_tab-x EQ '5'.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDLOOP.
если 6 или 4 как отработает ваш код?? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 07:30
Bimit написал(а):
Это у Вас 6 в примере 5 или последнее.
Вы меня не путайте, в постановке ясно сказано, если есть 5, то 5, если нету то последнее. Следовательно Ваш предыдущий код вернет максимальное и это неправильно.
Мой код как раз при наличии 5 выйдет из цикла, при отсутствии пройдет до конца, до самого последнего элемента.
Bimit написал(а):
можно и так
Тоже нельзя, Вы учтите что нигде не сказано что элементы идут по порядку, и явно сказано что нужен самый последний элемент (не обязательно максимальный).
upd. Я бы сказал что все зависит не то что от задачи, а чаще от конкретной постановки. :wink:
