Текущее время: Пт, апр 10 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: как редактировать PSA данные в SAP 7.0 версии
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 06:50
Чт, апр 19 2012, 13:11
Можете мне помощь, как можно редактировать PSA данные в SAP 7 , какую транзакцию можно использовать , по идее самом кнопке PSA должно было быть кнопка виде карандаша, но у меня такой кнопки нет. Теперь можете мне написать , что можно сделать чтобы там вышла кнопка видле карандаша. Либо есть ли транзакции какие то для корректирвоаки данных в PSA
Заранее блогадарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: как редактировать PSA данные в SAP 7.0 версии
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 10:20
Пн, окт 03 2011, 17:24
Есть SE16N - выбираете таблицу PSA, нужный запрос, пишите волшебную фразу и проваливаетесь в редактирование таблицы
В самой PSA - выделяете запрос, нажимаете F5 (или внизу бочонок), выбираете количество данных для корректировок, и получаете возможность их редактировать.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 11:31
спасибо :lol: щас папробую
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 11:42
у меня все равно ничего не выходит а транзакцию SE16n вообще пишет что не существует
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 11:57
можете написать какие нужны полномочии для изменения данных в PSA
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 12:16
/nsu53 покажет, каких полномочий не хватает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 12:49
А через саму PSA не получается чтоли?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 16:36
Чт, фев 26 2009, 00:21
у вас данные в цель уже загружены? кажется, в этом случае исчезает карандашик в PSA/Администрирование/Ведение
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 17:42
Не исчезает, выделаете запрос и нажимает PSA-ведение (F5).
Если проваливаетесь в запрос, а потом нажимает PSA-ведение (F5), то тут уже редактирование отключено.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 13:26
Чт, мар 01 2012, 15:22
Удалите данные из цели, в которую грузятся данные из вашего PSA и карандаш появится.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 09:25
Пт, окт 08 2010, 15:57
Чтобы редактировать через SE16N вставляйте в командной строке &sap_edit
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 12:10
Ср, фев 09 2011, 07:19
в BW вроде как только SE16 есть, а SE16N нету.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 13:05
Обычно SE16N есть
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 17:08
12ozmdm почему нет ? есть :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 19:14
ввожу код SE16N и мне сообщение "Транзакция SE16N не существует."
В тр SE93 ни в таблице TSTC не вижу транзакции SE16N, только SE16!
В ERP за SE16N отвечает программа RK_SE16N, которую я могу запустить в SE38, в BW такой программы нет.
что я делаю не так??
проверял на BW системах 7.01 и 7.31.
__
