Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Запуск модуля 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' через IDoc.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 16 2013, 01:32
Чт, май 22 2008, 06:59
При запуске ФМ 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' через IDoc, документ поступления материала формируется через раз (данные в таблицах всегда одни и те же), при этом, в случае, если документ не создается в логах одна запись: "Дата проводки является начальной", при этом в диалоге при прямом вызове ФМ с такими же данными - все проходит.
Подскажите, в чем может быть причина???
 Заголовок сообщения: Re: Запуск модуля 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' через IDoc.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 16 2013, 12:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
Покажите параметры, которыми заполняется заголовок документа для IDOC.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 16 2013, 20:24
Заголовок:
b_doc_head-pstng_date = sy-datum.
b_doc_head-doc_date = sy-datum.
b_doc_head-pr_uname = sy-uname.
b_doc_head-ver_gr_gi_slip = '3'.
*/ код транзакции
go_code = '01'.
call function 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
exporting
goodsmvt_header = b_doc_head
goodsmvt_code = go_code
importing
goodsmvt_headret = dm_ret
materialdocument = dmat
matdocumentyear = b_mgjahr
tables
goodsmvt_item = ib_posi
return = b_ret.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 10:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ИД и номер сообщения дайте.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск модуля 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' через IDoc.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 23:23
Решила вопрос сама. Если кому интересно - на входе модуля, из которого запускался IDoc по созданию ДПМ, задавалась дата, которая записывалась в таблицу базы данных. Потом в модуле, который обрабатывает IDoc делается select из этой таблицы. Так вот получилось так, что обработка IDoc в некоторых случаях начиналась быстрее, чем проходил commit при записи в таблицу.
Решила таким образом - в модуле, в котором создается IDoc, в сегмент сразу передаю дату (так можно было и сразу делать, только не хотела создавать еще один сегмент).
