Текущее время: Пт, авг 28 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Проводка памятных позиций в F110
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 11:11
Ср, сен 21 2011, 17:25
Можно ли заставить (настроить) АПП таким образом, чтобы она генерировала не фактические проводки, а памятные позиции? Попробовала в настройке кодов проводок для АПП указать 29 и 39 с кодом ОГК F, но в таком случае выдается ошибка, т.к. АПП начинает искать в счете-фактуре код ОГК, а поскольку его нет, соответственно, выдает ошибку (т.е. в таком случае, мб, что-то и будет генериться, но только для ТАПов). Попробовала оставить стандартные 40 и 50, но с тем же кодом ОГК F - на выходе получаю обыкновенные документы. Можно ли реализовать поставленную задачу стандартом?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка памятных позиций в F110
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 20:49
Ср, сен 19 2012, 13:35
А зачем? Есть ли рациональный смысл в такой работе АПП?
