Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: По поводу отсутствий
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 13:34
Вт, мар 19 2013, 12:45
Добрый день! Возникла необходимость добавить возможность указывать время отсутствия (сейчас поля серые, можно не меньше 1 раб. дня). Через SPRO вообще никак не реагирует. Буду очень благодарен, если конкретный курс порекомендуете. Или может советом кто нибудь поможет ? :)
P.S. в SPRO Управление временными данными->Регистрация и управление временными данными->Отсутствия->... вот тут все перелопатил, может чего упустил...
 Заголовок сообщения: Re: По поводу отсутствий
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 13:44
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Помоему в курсе HR306 в разделе про не целодневные отсутствия, в спро где-то точно есть галка по которой указывать надо, толи отсутствие без учета часов толи с часами.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 13:58
Вс, ноя 21 2010, 01:04
если мне не изменяет память, нужно в блоке мин-макс значений для отсутствия выставить:
мин - пусто
макс - 99
единицы - пусто (подтянет Кал дни)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 14:02
Вот нашел такую фразу "Если отсутствие должно быть нецелосменным (меньше одного дня, прострой, например), то в минимальной продолжительности нужно указать ноль". Но единственное где я нашел такое поле - в Управление временными данными->Регистрация и управление временными данными->Отсутствия->Каталог отсутствий->Определение видов отсутствий. Там есть:
Миним. продолж.
Максим. продолж.
Ставил там '0', и в одном поле и в другом и вообще везде сразу )) игнорирует...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 14:03
kitt написал:
мин - пусто
макс - 99
И я как раз по этому поводу писал )) а 99 принципиально ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 14:09
Может для создания отсутствия через "Управление временными данными (PTMW)" есть какие то подводные камни ?
Не реагирует на Мин Макс продолж.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 18:25
Пн, фев 13 2006, 11:59
попробуйте в соответствующем положении о подсчете поставить галку в условии "< 1 дня".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 06:56
нет, просто обычно максимальное значение "999" ставят.
посмотрел в актуальной настройке - единица измерения стоит К. может так у вас сработает. (проверять сейчас нет возможности)
еще не забывайте, что отсутствие берет себе время по ГРВ. т.е. если у вас человек работает с 10 до 19, а вы пытаетесь ему завести отсутствие 8.00-10.00, то в часах отсутствия будет 0.
и да, + то, что Екатерина написала должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 09:33
Екатерина Мячина написала:
Поставил "подопытному" отсутствию Положение о подсчете, как у обычного отсутствия "за свой счет", которое в принципе должно быть <1 дня ... 0 эмоций )) такое чувство, что эти поля для конкретно нескольких отсутствий просто закрыты. Что через PA30 что через PTMW. Может быть такое ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 09:43
kitt написал:
Единицы измерения уже все попробовал )) Но вообще по сути должно быть пусто (это наверное тоже самое что и 'К'). Оно не то чтобы не попадает по времени ГРВ, а вообще не дает ввести это время отсутствия.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 09:58
Пн, апр 24 2006, 13:50
У нас в отсутствии "Простой" при вводе на 1 день эти поля открыты, а если больше - закрыты. Где настраивается - не знаю.
Мин продолж - пусто, Мах продолж - 999, Единица - пусто. Что еще может влиять?
Вы не пробовали вводить на один день?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 10:09
julyb написала:
На один день закрыты поля, в этом то и есть необходимость, ставить простой не на полный раб. день
отсутствие - 'Отпуск остановка производства, 2/3' , может это вообще какое то стандартное отсутствие, которое нельзя изменить ??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 10:46
А "№ экрана регистрации - 2001" и "Класс врем привязки -1" ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 12:44
julyb написала:
Да, это тоже всё перепробовал. Сап меня вообще игнорирует похоже ))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 12:48
Всем спасибо за помощь, отозвались, помогли как смогли! Отличный форум)
Буду пока искать другие пути решения проблемы. Если у кого будут какие мысли еще - пишите).
