Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 08:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: работа с внешней базой
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 12:33
подскажите какие dll необходимы чтобы можно было коннектиться к внешней базе данных (считывать, добавлять). база скорее всего db2
правда неизвестно на какой платформе (лучше для нескольких)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 14:06
Для этого нужно знать на какой платформе работает система (также не помешает знать СУБД) и к чему собираетесь коннектиться.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 11:02
предположим что db2 на мейнфрейме
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 11:33
Мейнфрейм это платформа такая? Судя по всему для Вас этот вопрос пока не очень актуальнен... Может тогда отложим до лучших времен? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 11:54
еще не известно на какой будет стоять поэтому я прошу для разных,
скорее всего будет os390
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 13:16
возможно ли из сапа на мэйнфрейме доступиться к юниксово/виндозным ДБ2?
и
можно ли из сапа на юниксе доступиться к ДБ2 на мэйнфрейме?
и существуют ли такие библиотеки вообще
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 13:24
Для того чтоб получить доступ к DB2 базе на OS/390 нужет DB2Connect(он также к остальным платформам на которых DB2 крутится цепляется).Настраивается соеденеиие с базой. а потом можно подключаться.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:01
и
Насколько я понял, Вы собираетесь организовать гомогенное соединение, в этом случае дополнительные библиотеки не нужны. А на другой стороне к которой нужно получить прямой доступ тоже стоит система? Тогда может стоит подумать о других способах обмена данными?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:51
Просто для меня этот вопрос новый. Подскажите тогда какие настройки нужны для таких соединений. И про другие способы обмена данными если можно тоже напишите.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 16:16
Внешнее соединение настраивается в DBCO. А что касается других способов обмена, то их много CPI-C, RFC, BAPI, IDoc и т.д. Нужно знать, что вы собираетесь делать и зачем, а потом уже решать, для этой цели существует Interface Adviser.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 14:17
Пн, сен 06 2004, 11:43
А можно поподробнее про DBCO и как дальше работать с этими базами ?
В самой DBCO я, допустим, прописал некий источник с юзверем и паролем - а как дальше его(источник) юзать ? :oops:
Заранее благодарен !
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 10:30
Сначала коннектишься к базе, указывая логическое имя, кот. ты определил в DBCON:
EXEC SQL.
CONNECT TO 'DBCON_NAME'
ENDEXEC.
Делаем соединение текущим
EXEC SQL.
SET CONNECTION 'DBCON_NAME'
ENDEXEC.
Далее работаешь через это новое соединение как обычно через NativeSQL.
Возвратится к первоначльному соединению можно через SET CONNECTION DEFAULT.
З.Ы. Не забудь проверять subrc и делать DISCONNECT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:45
Вт, ноя 15 2005, 11:00
А в какой транзакции проптсываются настройки dbco
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:50
DBCO :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:19
vvvictor написал:
DBCO :lol:
В 4,0 нет dbco
